Tomos S25
358 berichten
  • Pagina 10 van 18
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 18
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 23 mei 2011 19:59
ik heb nog en vraagje meschien dom ofzo maar er zit en gaatje in me spruitstuk met schroefdraat er in wat moet ik daar mee ? er zat geen schroef bij die er in past ofzo
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 23 mei 2011 20:24
je zou er een nippeltje voor je mengsmeersysteem in kunnen draaien, en als je dat niet hebt: gewoon een passend schroefje/boutje kopen.
Ook zou je het gaatje op kunnen tappen naar een maat waarvan je wel een boutje hebt
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
brombertje
Berichtdoor brombertje » 23 mei 2011 21:06
Heel kort (op maat gezaagd) M6 boutje in draaien. Ik weet 100% zeker dat het M6 is.;)
Ik heb namelijk een schuin spruitstuk liggen, en dat is de aansuiting voor de olienippel. Die is M6.
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 23 mei 2011 22:46
heey ik heb alles er eindelijk op maar nou wil in hem aan trappen en hij slaat niet aan
de bougie fonkt met en zonder gas maakt hij een iets anders geluid en soms en knal uit de uitlaat. :?
sproeier 62 er kwam wel en beetje benzine op de bougie
happyownage
Berichtdoor happyownage » 24 mei 2011 00:02
waarschijnlijk komt dit doordat de cilinder nieuw is?
Mijn tomosje
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 24 mei 2011 07:33
gewoon aankicken. Nieuwe cilinders moeten even een paar keer aangetrapt worden. En dat knal geluid? geen idee, misschien denk je dat het een knal is maar de cilinder is natuurlijk wat zwaarder dan je originele dus dat klinkt wel wat heftiger ja. Probeer eerst maar eens gewoon de brommer aan de praat te krijgen, benzine moet in vlotterbakje komen, alles moet naar de cilinder gezogen worden. Dat duurt wel eventjes, ongeveer 5 a 10 sec.
Groet, :koning:
Tomos A3
set up:
Airsal 70cc (Puch Maxi)
Puch 70cc Athena cilinderkop
15/15 carb
Spruitstuk Tomos voor Puch cilinder 15 mm
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 24 mei 2011 09:37
Ik heb bijna een half uur staan kicken...
Berichtdoor shadowranger » 24 mei 2011 09:41
Heb je het gaatje dicht van je spruitstuk????
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 24 mei 2011 09:49
ja heb en boutje afgezaacht en er in gedraaid
en voor de zekerheid deze puch kop past er op tog ???
http://www.jarnos-puch-shop.nl/index.ph ... et&lang=NL
moet er ook nog en pakking bij ?
Berichtdoor shadowranger » 24 mei 2011 09:57
Staat ontsteking goed afgesteld? Heb je geen valse lucht bij aansluiting carb/ spruitstuk (rubber ringetje en vulbus)?
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 24 mei 2011 09:59
ik heb niet aan mijn ontsteking gezeten staat nog op snor stand, en het lijkt er goed optezitten de carb op spruitstuk
ik denk dat ik valse lucht krijg bij de kop van de cilinder om dat die nog oud is zitten er 4 randjes waar dus een pakking op moet om het vlak temaken maar die pakking is oud dus stja wie weet is dat het wel
Laatst gewijzigd door Tomos s25 op 24 mei 2011 10:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 24 mei 2011 10:02
Als het je lukt zou ik de ontsteking toch naar bromstand zetten, want de hoeveelheid benzine die nu de cilinder in komt is teveel om te kunnen verbranden voordat het weer de uitlaat in verdwijnt. Dat kan ook het knallen in de uitlaat verklaren.
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 24 mei 2011 10:05
uhmm ik zou niet weten hoe xD zal even de wiki bekijken voor uitleg
edit dat gaat hem niet worden heb geen vlieg wiel trekker en zuiger stop
maar is deze puch kop de beste voor tomos ???
dan kan ik die vast bestellen
Berichtdoor shadowranger » 24 mei 2011 10:15
Je link werkt niet, dan kom ik bij het winkelmandje uit. Deze wordt meestal gebruikt door andere forummers hier en naar ik begrepen heb zijn er goede ervaringen mee.
Kun je meteen vliegwieltrekker en zuigerstop meebestellen.
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 24 mei 2011 10:25
ja die kop bedoelde ik :)
maar moet het persee die brom stand? daar wil ik liever niet aan beginnen
Berichtdoor shadowranger » 24 mei 2011 10:26
Als je meer profijt wil hebben van je carburateur zou ik je dat wel aanraden. Je krijgt al zowiezo meer gasreactie, iets hogere top en de verbranding is vollediger. Waarom pruttelen die snorretjes anders zo op top?
Als je electronische ontsteking is is het een werkje van niks.
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 24 mei 2011 10:44
het is en hele oude brommer dus ik denk van niet -1speed 20 jaar en meer ..
ik lees net op ander forum met de zelfde oude brommer dat er contact puntjes opzitten
trouwens als ik met die cilinder en carb al de 40+ haal ben ik al blij :P het hoeft geen race monster tezijn
Laatst gewijzigd door Tomos s25 op 24 mei 2011 10:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 24 mei 2011 10:49
Contactpunten dus. Afstellen volgens FAQ/ Wiki.
Tomos s25
Berichtdoor Tomos s25 » 24 mei 2011 11:08
moet er bij die puch kop nog een pakking op want als ik op de foto kijk zie ik wel van die omhoog staande randjes :?
Berichtdoor shadowranger » 24 mei 2011 11:17
Beter van wel en neem een aluminium ivm de compressie
358 berichten
  • Pagina 10 van 18
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 18
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
