minder snel
11 berichten • Pagina 1 van 1
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 25 apr 2006 18:11
mijn tomos loopt ineens ipv 75/80 nog maar net 65/70,
hoe kan dit,
als ik rijd heb ik ook het gevoel dat hij inhoud,
ik hoor verder geen rare geluiden oid.
zit er mss een vuiltje in de carburateur ofzo dat hi daardoor langzamer gaat??
of is het wss iets anders??
ik hoop dat mensen me kunne helpen?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 25 apr 2006 19:21
Check idd je carb... eventueel even schoonmaken.
Is het nu net sinds het warmer weer is geworden?
Als het buiten koud is moet je ook 1a2 maatjes groter in sproeier, dus nu misschien iets kleiner.
Rolfo
Berichtdoor Rolfo » 25 apr 2006 20:42
hey,
mijn tomos ging eerst 65 en liep steeds verder terug tot 40 km/h:S... dit lach aan de uitlaatpoort, die zat verstopt, ik zou daar even naar kijken, misschien is het dat niet maar dat weet je nooit:)...
greetz Rolfo
>Tomos freak<
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 25 apr 2006 20:45
elke orginele scooter/brommer trekt mijn orginele dr ook nog steeds uit.. ga ik inde vakantie ook maar es ff kijken voor verstoppingen idd :o
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Rolfo
Berichtdoor Rolfo » 25 apr 2006 20:47
zou ik zeker ff doen, wel opletten met schoonmaken dat je de cilinder niet raakt... is niet zo fijn...
>Tomos freak<
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 25 apr 2006 21:06
misschien trek je valse lucht aan
mvg Ard
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 26 apr 2006 15:41
raar ik trek lekere wijfen aan :twisted:
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 26 apr 2006 15:44
hehe, same here 8)
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 27 apr 2006 16:47
had je gewilt, haha
bedankt voor de reacties
ik denk niet dat het valse lucht is, ik zal mijn carb en mijn uitlaatpoort binnekort checken,
ikzat te denken misschien de warmtegraad bougie maar dat is ook raar want eerst had ie dit probleem niet, dus ik denk tog dat het dt niet is.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 28 jun 2006 17:22
nog steeds dit probleem,
heb me cilinder opengehaald omdat de brommerzaak zei dat ik wss een warmloper had gehad
dan ging je brommer nl ook iets langzamer en bleef bij bepaalde snelheid stotteren,
dus ik die cilinder opengemaakt cilinder heeft nix,
maar zuiger zaten wat bruinige vlekken op,
deze zou daqn een warmloper hebben gehad
dus ik een nieuwe zuiger gehaald,
nu rijd hij al beter maar stottert nog steeds dus wss staat de ontsteking net niet goed.
kevin
Tossie
Berichtdoor Tossie » 28 jun 2006 18:46
Heb je de zuiger ook al een beetje laten wennen aan je cilinder?
En heb je wel de goede maat besteld?
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 3 gasten
