nieuwe carb.
mightymikez
Berichtdoor mightymikez » 28 mei 2011 12:04
Ik heb net voor mijn Tomos A35 een nieuwe carb. gekocht.
Ik had er een *standaard carb onder en die heb ik dus vervangen voor een brom carb. 15/15
Nu zat er in de geleverde een 63 sproeier maar die was te groot.( hij verzoop ) Nou heb ik in mijn *standaard carb. een 53 sproeier zitten. En die heb ik er dus in gedaan en daarmee loopt hij goed. Maar hij loopt nu maar 38km/u. En ik wil hem graag 45 laten lopen. Heeft het dan zin om er een iets grotere in te doen? De kleur van mijn bougie is wel goed. ( koffie bruin met een melk laagje ) Dus welke maat bevelen jullie mij aan?
Ps. ik heb mijn spruitstuk al ontgrenst.
Groetjes Mike
Berichtdoor Alex.. » 28 mei 2011 12:52
nee, als je bougie bruin is is hij goed, je kan dan beter snel uitlaatje monteren
Laatst gewijzigd door Alex.. op 28 mei 2011 13:20, 1 keer totaal gewijzigd.
mightymikez
Berichtdoor mightymikez » 28 mei 2011 13:19
Snel uitlaatje zit er al onder :) (sigaar)
En sproeier bruin? je bedoelt bougie?
Groeten
Berichtdoor Alex.. » 28 mei 2011 13:21
ja bougie, ik denk toch dat je dan te zacht gaat, brom uitlaat en 15/15 moet je toch aan 45km/u komen,
je kan je ontsteking nog op brom stand zetten en anders bromkop/bromzuiger
mightymikez
Berichtdoor mightymikez » 28 mei 2011 14:07
Okey.. maar hoe doe je dat? op brom stand zetten?
groeten
LFinder
Contacteer LFinder
Berichtdoor LFinder » 28 mei 2011 14:49
Staat hier op het forum hoe je dat moet doen
Tomos A35 Verkocht
Puch Maxi S
ome henk
Berichtdoor ome henk » 29 mei 2011 20:26
luchtfilter ontgrenzen werkt ook wel
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
