Cilinder wil er niet af.
Mark
Contacteer Mark
Berichtdoor Mark » 15 mei 2005 09:13
mijn cilinder is met geen mogelijkheid los te krijgen ik krijg hem niet van de 'draad'einden af nu heb ik 2 draad einden los weten te draaien uit het blok maar nu zitten er nog twee vast de onderste twee. Vanuit de onderkant van de cilinder kan je goed zien dat er wel veel roest op zit maar ik heb geprobeerd met kruiip olie erin te spuiten maar daar zijn de onderste twee nog niet van losgekomen en ook met een breek ijzer heb ik de cilinder op proberen te liften maar er zit bijna geen beweging in. ik hoop dat een van jullie iets weet, want ik weet ff niet meer wat ik aan dit probleem nog kan doen alvast bedankt gr's mark
Oprichter Tomos Forum
quadro
Berichtdoor quadro » 15 mei 2005 10:22
niet met breekijzer doen, is niet bep goed voor je draadeinden want daar komt spanning op te staan, probeer ze los te krijgen, of anders tang erop vastzetten en veel kracht gebruiken. moetj e met zn 2en doen ofzo niet alleen
Alleen nog maar neon te koop
tomosforum
Contacteer tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 15 mei 2005 21:46
we hebben het hele tijd met zun 2en geprobeert maar krijgen met geen mogelijkheid los ce tapeinden zitten geloof ik aan de cilinder gerot :(
Beheerder TOMOS forum
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 17 mei 2005 17:43
zijn je carters nou niet naar de kloten? want je hebt nou met een breekijzer op je karters gedrukt... het kan nu zijn dat je valse lucht krijgt op dat punt....
mischien helpt wat rem reiniger...
en hoe heb je die carterpennen er af gekregen dan?
heb je 2 moertjes er op gedraait. dan de moertjes tegen elkaar vast draaien... dan moet je via de onderste boutje de pen zeg maar los draaien...
wel met een sleutel de bovenste moer tegen houden want die gaat mee draaien...
tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 17 mei 2005 18:34
we hebben 2 tapeindes eruit gekregen, met die moer hebben we ook geprobeert maar heeft geen zin de draad verdraai je dan:(
Terug naar “Archief”
