Tomos start niet meer
9 berichten • Pagina 1 van 1
StefanH
Berichtdoor StefanH » 05 jun 2011 20:10
Beste leden,
Sinds gister wil mijn Tomos niet meer starten. Ik reed weg van huis. 500 meter verder moest ik remmen voor het stoplicht. Bij stilstand sloeg mijn Tomos af, en sinds dien doet ie niets meer. Je hoort geen reactie van de motor, niet eens één tikje waaraan je hoort dat de motor draait. Hiervoor had hij weinig mankementen, behalve dat mijn uitlaat aan één kant los zit. Ook is er iets met de koppeling, want hij tikt als je achteruit rijdt bij een niet-lopende motor. Weet iemand wat er aan de hand is?
Bedankt voor de reacties!
Stefan
Huidige brommert:
viewtopic.php?f=68&t=18126&p=305072#p305072
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 05 jun 2011 20:12
Heb je wel compressie?
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
StefanH
Berichtdoor StefanH » 05 jun 2011 20:16
Volgens mij wel, ik rij al langer met die problemen rond en ik heb er nog nooit problemen mee gehad.. De afdichtring bij mn luchtfilter springt wel steeds los, kan dat een groot probleem zijn?
Huidige brommert:
StefanH
Berichtdoor StefanH » 05 jun 2011 20:56
Niemand? Dat wordt fietsen morgen haha
Huidige brommert:
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 05 jun 2011 21:00
dat haperen kan je tijdelijk oplossen kijk maar eens, heb ik echt net egmaakt xD:
viewtopic.php?f=33&t=17159
Kan ook je kickstartveer zijn ;) probeer het maar gewoon.
Let niet op mijn typfouten, ik heb een typgebLek
- Standaard cil + bom zuiger + puch hd kop
- 14/9 carb + sproeier 51
- Spruitstuk ontgrensd en uitgedremeld
- Polini race membraan
- Tecno bullet uitlaat
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 05 jun 2011 21:03
bij het tikken met achteruit rijden bij een niet lopende motor moet je toch maar eens even kijken hoe het met je vraagteken veertje is.
grote kans dat die in tweeen ligt.
zo wie zo je uitlaat op alle punten vast zetten met bouten grote kans dat hij beter rijd en de kans op valse lucht verkleint
succes
Beste leden,
Stefan
Mijn grote vriend Mr. Tomos Standaard
Setup:50cc cilinder met snorkop
standaard snel uitlaat
carb 14/9 met sproeier 52
standaard luchtfilter met begrenser
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
StefanH
Berichtdoor StefanH » 05 jun 2011 21:09
Ik ga het proberen man, dat rubbertje is redelijk naar de klote ja!
succes
Binnenkort komt er een nieuwe cilinder op, dat is dan sowieso opgelost met de uitlaat! Ik ga proberen te kijken naar mijn vraagtekenveertje. Helaas heb ik nog 2 linkerhanden met Tomosjes, is het een erge klus om bij de koppeling te komen?
Huidige brommert:
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 05 jun 2011 21:18
succes
ikzelf heb alleen die kap eraf gehaald en heb het er net tussen kunnen krijgen.
het is effe priegelen maar scheelt je een hoop los en vast zetten.
en hoe kun je hier op het forum vinden
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 05 jun 2011 21:26
is er niet iemand bij jou in de buurt of een vriend ofzo die er wel een beetje verstand van heeft
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
