Mysterieuze geluiden
15 berichten • Pagina 1 van 1
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 06 jun 2011 20:30
Heuj,
Ik heb een probleem met mijn tomos. Als ik een beetje op snelheid ben en ik volledig mn gas terugdraai maakt dat ding me toch een herrie! Als ik mn gas niet terugdraai en ik rem terwijl ik het gas nog half in heb dan hoor ik het niet. Ik heb een filmpje gemaakt, ben benieuwd of iemand weet wat er aan dat ding scheelt!
Link
Ook hoor ik rare geluiden als ik over een wat slechtere weg rijd, deze hoor ik niet als ik over vlak asfalt rijd, lijkt ook wel uit mn cilinder te komen.
Link
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
brombertje
Berichtdoor brombertje » 06 jun 2011 20:46
Lijkt mijn brommer wel. :') Ik heb nu ook van de nare geluiden, had die ook met een andere cilinder op hetzelfde blok. Ik gok dat het niet uit de cilinder komt, maar uit het blok. Ik heb bij mij het gevoel dat het de koppeling is die speling heeft en gaat ratelen op hobbels en als je gas loslaat.
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 06 jun 2011 22:48
Hoe kom je van die speling op de koppeling af dan? Moet binnenkort toch vtw keerring vervangen en blokolie, kan ik net zo goed ff de carterkap eraf halen.
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 06 jun 2011 23:10
Voordat je uberhaupt iets gaat doen span je eerst even je ketting. Als je gas los laat komt de spanning los en gaat hij kletteren.
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 06 jun 2011 23:22
Oke, gaan we daar morgen eerst ff naar kijken, thanks! :wink:
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
brombertje
Berichtdoor brombertje » 06 jun 2011 23:58
Daar heb ik dus geen last van, want die is bij mij gespannen, maar het zou idd ook goed kunnen dat bij hem de ketting te los zit en onnodig herrie maakt. Daarom had ik er niet direct aan gedacht.
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 07 jun 2011 00:03
betwijfel het wel hoor, volgens mij issie gewoon mooi gespannen, zal morgenavond wel even kijken.
Berichtdoor shadowranger » 07 jun 2011 08:34
Check de FAQ of Wiki. Is al eens besproken.
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 07 jun 2011 08:45
Oke, meende het al een keer voorbij hebben zien komen inderdaad, zal vanavond eerst ketting even aanspannen, als dat niet helpt neem ik een kijkje in de FAQ.
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 07 jun 2011 21:28
Denk dat ik het probleem al gevonden hebt, er zit speling in het hele blok! Daarmee bedoel ik dat ik hem als ik onder bij de cilinder vastpak een beetje omhoog kan drukken. Is het gewoon een kwestie van bouten aandraaien of is er meer aan de hand?
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 07 jun 2011 21:53
Probeer maar gewoon de blokbouten (goed) vast te draaien.
Ik denk haast wel zeker dat dan je probleem verholpen is. :wink:
Weer terug van weg geweest
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 07 jun 2011 21:57
Inderdaad, straks maar even doen dan
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 07 jun 2011 22:58
heb je ze alle 3 nog wel dan ?
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 07 jun 2011 23:21
Zeker wel, zitten inmiddels weer vast als wat ;) en het geluid is weg :)
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Berichtdoor shadowranger » 08 jun 2011 12:54
Probleem opgelost. Close
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 3 gasten
