Opgeleukte tomos
22 berichten
Tomos-Revival
Berichtdoor Tomos-Revival » 23 mei 2011 16:13
het is nog een projectje maargoed.
er zit een tas op afkomstig van een harley davidson, ook de spiegel komt van een harley davidson.
knipperlichten voor zijn naar de koplamp verplaatst, 1 toeter is weg en de ander hangt nu in het midden. knipperlichtbevestiging is verwijderd. spatbord voor brak bijna af en is dus weg. plastic kapje rechts weg,
nieuwe chromen veren achter. alle stickers verwijderd.
nog te doen:
powerfilter erop
nieuwe cilinderkop
misschien een nieuwe carburateur
ander zadel (moet nog gestoffeerd worden)
tankje horizontaal tegen mijn zadel plaatsen(zit met bedrading dat verlengd moet worden)
stuur verder terugkantelen zodra ander zadel erop zit.
het moet dus op een chopper gaan lijken: nu nog vrij standaard tenzij je goed kijkt...
Uploaded with ImageShack.us
Laatst gewijzigd door Tomos-Revival op 23 mei 2011 16:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Harley davidson spiegel chopper kruis stijl + tas
Nieuwe veren
Verlichting en toeters opnieuw ingedeeld
Luchtfilterbegrenzing verwijdert
14/9 carb
standaard blok met snorkop
sproeier 50
sneluitlaat zonder merk
chromen opplakvlammetjes op de tank:P
50km/h
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 23 mei 2011 16:15
ben benieuwd hoe ie er uit ziet.....
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Tomos-Revival
Berichtdoor Tomos-Revival » 23 mei 2011 16:16
lolz kennelijk werkt imageshack niet echt
tsja dan maar zonder img:P
Nieuwe veren
14/9 carb
sproeier 50
50km/h
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 23 mei 2011 16:18
Afbeeldingen zijn kapoet.
Tomos-Revival
Berichtdoor Tomos-Revival » 23 mei 2011 16:20
nu zou hij moeten doorverwijzen naar imageshack
en voor iemand het vraagt, ja mijn vinger zit voor de lens bij de foto van de tas:P
Nieuwe veren
14/9 carb
sproeier 50
50km/h
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 23 mei 2011 16:49
er staat hier op het forum ergens een skull tomos.
Heel geinig apparaat, viewtopic.php?f=68&t=16649
Neon Tomos:
Tomos-Revival
Berichtdoor Tomos-Revival » 24 mei 2011 00:17
lolz dan moet ik ook ff aan de slag:P
heb dan nog wel een idee: tankje zaag ik een gat in, fles whiskey erin en plexiglas eroverheen, in de zijkant een asbakje en 2 verzonken glaasjes in de tank. is opzich vrij eenvoudig te doen en best wel vet:P
Nieuwe veren
14/9 carb
sproeier 50
50km/h
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 24 mei 2011 12:40
asbak in je tank? hmm benzine en vuur, lijkt me niet de slimste combinatie. Maar een fleshouder is wel vett :p
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
Tomos-Revival
Berichtdoor Tomos-Revival » 24 mei 2011 14:49
kijk, op men fotos zie je zo'n tankje zitten. die is puur voor het contactslot en gemaakt van plastic. daar kan dus zonder problemen een asbak in. moet alleen zorgen dat de asbak los van het plastic hangt zodat het plastic niet smelt.
is op zich vrij eenvoudig.
Nieuwe veren
14/9 carb
sproeier 50
50km/h
Tomos-Revival
Berichtdoor Tomos-Revival » 11 jun 2011 01:57
fles whisky te groot voor het tankje... nu moet ik iets anders verzinnen... ach, heb mijn middenvoetsbeentje gebroken dus zat bedenktijd:P
misschien een waterpijp in het stuur...
luchtfilterbegrenzing verwijdert, zadel kan worden gestoffeerd alleen ik kan niet naar die gozer vanwege mijn gebroken poot...
Nieuwe veren
14/9 carb
sproeier 50
50km/h
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 11 jun 2011 03:36
Zozo, netjes hoor
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 11 jul 2011 10:21
jammer dat TS niets meer post
Neon Tomos:
Tomos-Revival
Berichtdoor Tomos-Revival » 23 sep 2011 16:17
heb nu een nieuwe uitlaat erop. top is nu 45
moet achterwiel lagers vervangen, hebben speling
Nieuwe veren
14/9 carb
sproeier 50
50km/h
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 23 sep 2011 21:05
Heb je nog iets aan het uiterlijk veranderd? Spatbordje erop ofzo?
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Tomos-Revival
Berichtdoor Tomos-Revival » 29 feb 2012 09:32
had ik dat maar gedaan:S strooizout in je ogen is niet erg comfortabel..
het wordt me steeds duidelijker hoe erg ik afgezet ben op dit ding..
cilinderkop zit vast met siliconenkit, alle plastic kappen breken spontaan af(waaronder mijn voorspatbord)
de vering in mijn voorvork is ook overleden. weet iemand toevallig of er springer voorvorken zijn voor een tomos?
het enige positieve is dat hij met een belabberde opstelling en afselling toch vrij snel gaat.
voor de rest staat dat ding nu stil. hij loopt even, hapert en slaat af. ik ga kijken of de bougie goed vonkt, als dat niet het probleem is maak ik de carb schoon, die kan troep uit mijn tank gezogen hebben.
Nieuwe veren
14/9 carb
sproeier 50
50km/h
Tomos-Revival
Berichtdoor Tomos-Revival » 23 jun 2012 13:52
Sorry voor mijn lange afwezigheid, mijn pc thuis werkt om een of andere reden niet met dit forum..
Dat probleem heb ik de komende 4 maanden niet want ik zit in griekenland.
wat mij op het volgende punt brengt:
Hebben jullie tips om een brommer die 5 maanden stil heeft gestaan weer netjes lopend te krijgen?
natuurlijk nieuwe peut erin maar verder nog tips? gewoon wat aandachtspuntjes.is carburateur schoonmaken een idee? zolang men cilinderkop er maar niet af hoeft is het goed.
Groeten uit Griekenland!
Nieuwe veren
14/9 carb
sproeier 50
50km/h
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 jun 2012 16:27
nieuwe benzine (denk dat je dit al bedoelde met peut)
Nieuwe bougie.
Carb schoonmaken en hij zal het moeten doen.
Tomos-Revival
Berichtdoor Tomos-Revival » 23 jun 2012 16:43
ok, bougie had ik zelf niet aan gedacht dus bedankt!
hopelijk heeft mijn pa een spoelbak met benzine klaarstaan als ik terug ben, is makkelijk voor de carb
ik zal men remmen meteen controleren en ik hoop dat men ketting niet vastgeroest is.
maarja dat zijn zorgen voor over 4 maanden
Nieuwe veren
14/9 carb
sproeier 50
50km/h
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 jun 2012 16:48
Als je gewoon olie op je ketting hebt zitten zal hij niet vastgeroest zijn.
Tomos-Revival
Berichtdoor Tomos-Revival » 24 jun 2012 10:26
dat dacht ik ook bij mijn mountainbike maar die ketting en tandwielen zijn met elkaar gefuseerd. als ik aan de ketting trek til ik men fiets op zonder dat de ketting vervormt..
Nieuwe veren
14/9 carb
sproeier 50
50km/h
22 berichten
