Vaag probleem
The-King
Berichtdoor The-King » 29 apr 2006 19:56
Heeej mensen ...
Ik heb denk een probleem. Telkens als op optrekt (heb een tomos standart) dan houd die in en dan lijkt hem net of die uitvalt, maar
dat is dan niet het geval :?.
Ook als ik rij dan houd die ineens in en daarna gaat die weer normaal en
daarna houd die weer in ... echt raar. Ik heb me bougie al vervangen, dus daar ligt het niet aan ...
Dus ik hoop dat jullie me kunnen helpen met me probleem
Alvast bedankt, The-King
P.S : Als je je tomos opvoert moet je dan ook nog iets veranderen aan je brommer, want ik wil een nieuwe bullet uitlaat kopen, maar moet ik daarnaast nog wat vervangen? :oops:
Nogmaals bedankt ...
dreeg
Berichtdoor dreeg » 29 apr 2006 20:04
als je de bullet pakt moet je nog een paar makten grotere sproeier
The-King
Berichtdoor The-King » 29 apr 2006 20:13
heb je misschien ook een idee welke maat sproeier?
Gr. The-King
dreeg
Berichtdoor dreeg » 29 apr 2006 20:17
als nu alles standaard is dan zou er nu 49 of 50 in zitten ik zou er 53/54 doen
The-King
Berichtdoor The-King » 29 apr 2006 20:21
òke dan bedankt, maar geen idee wat dat inhouden kan wezen?
Gr. The-King
dreeg
Berichtdoor dreeg » 29 apr 2006 20:23
nie echt neej misschien zit je uitlaat poort ver dicht ofzo
The-King
Berichtdoor The-King » 29 apr 2006 20:28
oke iig bedankt en hopen dat iemand anders het weet :)
Gr. The-King
freak
Berichtdoor freak » 30 apr 2006 10:16
kalm aan king.
zoals je het verteld klingt ut alsof je sproeier verstopt is.
effe je carb er achter weg draaien en helemaal schoon maken,de sproeier kun je door prikken met een haartje van een roest borstel.
dan zou ie weer goed moeten lopen.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 25 gasten
