3163 berichten
  • Pagina 69 van 159
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 159
Hercuper
Berichtdoor Hercuper » 19 jun 2011 19:59
Weten jullie miss een redelijk goeie powerfilter?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 19 jun 2011 20:07
Ga maar voor het power1 powerfilter. Deze is voorzien van een plastic kap en houdt veel vuil en water tegen. Ik heb hier mee door droog zand, regen en sneeuw gereden zonder problemen.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Hercuper
Berichtdoor Hercuper » 19 jun 2011 20:16
Bedoel je dees bv: http://www.opvoeren.nl/shop/onderdeel_u ... Power1_315
Berichtdoor Alex.. » 19 jun 2011 20:17
ja
Pascal
Berichtdoor Pascal » 19 jun 2011 20:25
Idem.
Hercuper
Berichtdoor Hercuper » 19 jun 2011 20:28
Dan moet dr zeker wel een soort van verloop stukje tussen vanaf mn filter naar carb.?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 19 jun 2011 20:34
Nee. Past precies om je carburateur heen.
Hercuper
Berichtdoor Hercuper » 19 jun 2011 23:28
Wat kan ik aan een standaard snor luchtfilter veranderen?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 19 jun 2011 23:51
Veel. Je kan hem verven, inkorten, ophogen, behangen, beplakken, bestickeren, gaten in boren, vlinders op plakken en noem het maar op!
Of natuurlijk de luchtfilterbegrenzer er uit halen.
Hercuper
Berichtdoor Hercuper » 20 jun 2011 00:30
En hoe ken ik die eruit halen? Hoe herken ik die begrnzer?
Sorry, ben ng een echt tomos groentje
Pascal
Berichtdoor Pascal » 20 jun 2011 00:32
Geeft niet. Ooit, toen je nog een kop koffie kocht voor 2euro en de benzine nog 1:68de liter was, was ook ik een Tomos groentje.
Er vanuitgaande dat je een Tomos model met plastic zijkapjes hebt. Haal je de rechterzijkap er af, je luchtfilter er af en je ziet deze knots zitten:
Hercuper
Berichtdoor Hercuper » 20 jun 2011 00:34
En die mot er af?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 20 jun 2011 00:35
Ja. Daarna lekker kloten met je sproeier. Die mag enkele maten groter.
Hercuper
Berichtdoor Hercuper » 20 jun 2011 00:38
Oké, maar ik kan wel rijden zonder begrenzer, maar wel met de originele sproeier? Want dan moet ik die ng ff hale..
Pascal
Berichtdoor Pascal » 20 jun 2011 00:40
Ja, kan wel, maar de kans bestaat dat het niet helemaal lekker loopt. Voor hij daarop warmloopt, die enkele maten, ben je een heel eind verder.
Hercuper
Berichtdoor Hercuper » 20 jun 2011 00:42
Dus het beste is om tegelijk de begrenzer er af te halen, en grotere sproeier dr in..?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 20 jun 2011 00:47
Ja. Begrenzer er eerst uithalen en later pas de sproeier, zal hoogstwaarschijnlijk, totdat je de goeie sproeier hebt, alleen maar slecht zijn voor de prestaties.
Hercuper
Berichtdoor Hercuper » 20 jun 2011 00:51
All right... Dus eigenlijk is het gewoon beter om er gelijk een powetfilter erop te zetten, zodat je dan niet met die sproeier hoef te klooie..
Pascal
Berichtdoor Pascal » 20 jun 2011 00:55
Moet je alsnog wel. Powerfilter=sproeier groter.
Beter gewoon zo doorrijden en dan ineens dat rotfilter er af en je powerfilter er op en afstellen.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 20 jun 2011 03:20
En dan kom je dr achter dat het nog geen nut heeft, als je de rest allemaal origineel hebt.
Beter gewoon zo doorrijden, en dan betere uitlaat, liefst een 15/15 carb en 15 mm spruitstuk, en dan een powerfilter en de goede sproeier monteren. Opvoeren van een brommer begint echt bij de uitlaat, want als je die niet verandert, heeft de rest ook amper nut. Opvoeren van een snor is nog een ander verhaal, daar zitten nog extra begrenzingen bij.
3163 berichten
  • Pagina 69 van 159
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 159
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
