A3 wilt niet stationair lopen, bokken schakelen naar 2
10 berichten • Pagina 1 van 1
skylar
Berichtdoor skylar » 22 jul 2011 04:17
Hoi,
Alvast sorry als dit in het verkeerde onderwerp staat.
gister heb ik een a3 gekocht die al een tijdje stil heeft gestaan, maar heeft de brommer echter wat problemen.
alleen ben ik dus compleet onbekend met tomos.(niet met puch <O~ ).
nu heb ik al rond gekeken op het forum alleen ben ik niet veel wijzer geworden :oops:
De brommer wilt niet stationair draaien.
dacht ik die even met een stationair schroef af te stellen alleen zit deze niet op de carb.
helaas weet ik niet wat voor een carb het is ,wat wel opvalt is dat het vlotter ernaast zit ipv er onder.
verder gaat het overschakelen naar de 2e versnelling niet soepel en maakt ook te veel toeren, teminste zo klinkt het.
Omdat de brommer een tijd stil heeft gestaan, wil ik ook de olie vervangen, kan hier gewoon atf in?
Mvg Skylar
..::It's more fun to drive a slow car fast, then a fast car slow::..
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 22 jul 2011 08:23
Maak de carburateur schoon, hier zal waarschijnlijk een hoop troep inzitten.
De olie die erin moet is gewoon atf olie idd.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
drestar
Berichtdoor drestar » 22 jul 2011 13:16
tomos/puch atf olie zijn hetzelfde,
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 22 jul 2011 16:17
Dingen die je kunt doen
De twee krukaskeeringen vervangen complete cilinderpakkingsset
Uitlaat ontkolen
Nieuwe zuigerveertjes
nieuwe bougie
Cabarateur schoonmaken
lechtfilter schoon maken
cilinder cmpleet luchtdicht maken
Ontsteking afstellen
uitlaat ontkolen
Een van deze dingen kan het zijn ik zou beginnen met het gratis werk en loopt hij nog niet stationair dan aan het grote werk
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
skylar
Berichtdoor skylar » 22 jul 2011 19:50
bedankt voor de reacties.
de basis dingentjes heb ik al gedaan(nieuwe brandstof, carb schoonmaken enz.)
de uitlaat is een gloed nieuwe bullit(i know kut uitlaten :oops: )
heb de carb vanmiddag schoon gemaakt maar haalde niets uit.
waar ik wel achter gekomen ben is dat het een encarwi carb is met 50 sproeier(en luchtfilter)
het inlaatspruitstuk vond ik er wel aardig klein uit zien.
ook zit er deze cilkop op:
en wat ik begreep een "ei" cilinder.
kan het zijn dat deze samestelling te weinig compressie heeft?
en zijn er nog mensen met ideeen met het overgaan naar de 2e versnelling?
Mvg skylar
drestar
Berichtdoor drestar » 22 jul 2011 19:57
heb je zelf een tweede versnelling ingebouwd?
Berichtdoor shadowranger » 23 jul 2011 10:26
Het "bokken" bij het overschakelen van 1 naar 2 komt door:
- gebroken vraagtekenveertje
- Innesteling van de rollen in de hulpkoppeling achterop het 1e versnellingstandwiel
- te weinig toeren/ vermogen van de motor
Er zijn oplossingen voor. 1e is vervangen, 2e is proberen de innesteling van de rollen uit te vlakken (slijpen) met een Dremel. 3e is carburateeur schoonmaken, juist afstellen v/d motor.
Check de FAQ/ Wiki hoe e.e.a. moet.
Overigens hoeft een ei-cilinder niet per definitie minder compressie hebben.
@ Drestar: Sommige ei-cilinderblokken hebben standaard ook 2 versnellingen (brom).
drestar
Berichtdoor drestar » 23 jul 2011 11:19
ja idd je hebt gelijk,dat zijn die oude uit eind jaren 80'
skylar
Berichtdoor skylar » 23 jul 2011 20:21
ik heb mischien een doorbraak.
op het carter staat a52 en op de cilinder staat s25.
moet hier dan niet de 50cc membraam cillinder op?
Berichtdoor shadowranger » 24 jul 2011 23:28
Nee, niet persé. Maar kan wel als je dat wil.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
