Aantal problemen
23 berichten
Ricker
Berichtdoor Ricker » 03 aug 2011 13:10
Latoenkoper: http://www.klaassen-tho.nl/meetgereedsc ... koper.html
Sinds dat spul erg lastig te vinden is, ben ik maar in een industriegebied langs een aantal doe-het-zelf zaakjes geweest. Uiteindelijk kon ik 30x15 cm meenemen voor 2 euro. Dat knipte ze af van bovenstaande doos.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 04 aug 2011 16:50
Dat is denk ik een koppeling die heel hard aangrijpt en schokt probeer dus wat meer olie of anders bekijk je koppelings kurk even die zal anders wel kapot zijn
Zodra mijn lokale brommerboer er weer is van vakantie zal ik het even checken. Moet namelijk wel nieuwe ATF en pakking hebben.
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... d=00003181
Ik her-upload nu de filmpjes op youtube, ik paats ze straks.
Oke, misschien dat ik me die nog bestel, eerst maar eens bezig met de koppeling. Maar je hebt dus 25km en 45km per uur uitlaten? En het verschil zit hem in de dikte van de bocht? Of is een snoruitlaat enkel en alleen met een S bocht? Anders heb ik nog wel 2 uitlaten liggen. Zijn deze hetzelfdde?
Mooi gedaan trouwens met die speling. Zou je mij niet zo'n zelfde plaatje kunnen knippen en via de post versturen?
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 05 sep 2011 22:57
Kick (zie m'n vorige post)
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
23 berichten
