heey ik heb precies hetzelfde gehad dat als je hier omschrijft,mijn tomos stopt met gas geven bij 60 km/h dit is overigens ook de eindsnelheid op de kilometerteller. Wanneer ik 60 km/h haal, deinst het gas terug en loopt mijn snelheid terug naar +- 55, daarna kan ik weer vol op het gas tot 60 km/h.
koop niet zo'n gaar goedkoop dingOke, ik heb nog even opgezocht hoe anderen dit probleem hebben opgelost, sommigen reden ook zonder luchtfilter en zodra ze met een nieuwe luchtfilter reden, ging het allemaal perfect. Ook moet ik nog een beetje met de sproeiers gaan kloten voor de perfecte afstelling maar eerst nog een nieuwe 70cc pakkingset en powerfilter kopen.
Daarna kan ik kijken voor eventuele lekken, de deo test uitvoeren en de ontsteking ook nog controleren.
Nu rest er alleen nog maar een vraag:
-Welk powerfilter past er op mijn 21mm PHBG Dellorto carburateur (Filterkant: 37/32mm)?
Ik heb naar andere, identieke setups gekeken en zag dat zij allemaal power 1 filters hebben.
http://www.tomoshop.nl/catalog/powerfil ... p-967.html Ik zie hier verder geen afmetingen, past dit op mijn 21mm carburateur?
Of is dit misschien een idee?:
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=301
Ik ben in ieder geval op zoek naar een powerfilter die op mijn 21mm carburateur past en die zonder enige aanpassingen van de kap, ik moet immers al in mijn kap zagen om bij de choke te komen.
