Tomos start niet
36 berichten
drestar
Berichtdoor drestar » 08 aug 2011 13:45
kan iets dichtgekoold zitten,dan moet je hem uitbranden, maar je zou idd ook eens zonder uitlaat kunnen proberen
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 08 aug 2011 13:54
bij mij was het gewoon blauwe rook
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 08 aug 2011 14:27
of wit met een blauwe gloed,
jada
Berichtdoor jada » 10 aug 2011 18:01
Ik heb geen rook (gelukkig).
Nieuwe Bougie geprobeert, zelfde resultaat.
Nu net ff de uitlaat eraf gehaald en gestart, maar dat geluid is niet te doen, vooral in mijn pitoreske dorpje.
Nu heb ik DIT gevonden.
Moet werken toch ?!
bedankt weer.
Edit: en De bougie is echt pikzwart en nat, verklaart dat nog iets? sproeier is gewoon 52 en ik kan niet met gas volledig open rijden.
drestar
Berichtdoor drestar » 10 aug 2011 19:17
heb je al geprobeerd zonder uitlaat te rijden?
jada
Berichtdoor jada » 10 aug 2011 20:11
Ja, was het niet van plan zoals ik zei, maar wel gedaan. Precies hetzelfde resultaat, choke springt omhoog vol gas en ineens stopt die ermee, ik ga maar eens een paar maten met de sproeier omhoog kijken of er iets veranderd.
jada
Berichtdoor jada » 11 aug 2011 17:48
Zonder std. luchtfilter wou die btw niet starten (omdat de sproeier te klein is), maar kan het nog meer zeggen.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 11 aug 2011 20:09
bijv dat je sproeier verstopt zit :wink:
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 11 aug 2011 20:13
meestal heb je met meer lucht ook een grotere sproeier nodig,
jada
Berichtdoor jada » 12 aug 2011 13:39
Sproeier had ik al doorgeblazen.
Het is denk ik sowieso een carb probleem, heb een imitatie dell orto. moeilijk af te stellen, ik ga maar kleiner in sproeier.
drestar
Berichtdoor drestar » 12 aug 2011 13:41
ligt het dan wel aan de sproeier?
jada
Berichtdoor jada » 12 aug 2011 13:50
Ja weet niet, bougie is pikzwart terwijl ik op 52 zit :roll: en ben natuurlijk niet vol gas gegaan, dus hoe betrouwbaar het is.
Maarja hij rijdt prima geen valse lucht en shit, dus dan zal het wel carburatie zijn.
drestar
Berichtdoor drestar » 12 aug 2011 13:51
je hebt een 14/9 he? daar zit std sproeier 49 in dacht ik,
jada
Berichtdoor jada » 12 aug 2011 14:24
ja, maar hij werd geleverd met 66 erin?
Kan ook niet aan dat ding precies zien of het een 14/9 is. webwinkel reageert ook niet.
drestar
Berichtdoor drestar » 12 aug 2011 14:43
66 is wel erg groot voor een 14/9 ? maar immitatie kunnen ze er wel zomaar wat instoppen
jada
Berichtdoor jada » 26 aug 2011 21:35
Het is opgelost !
Een nieuwe carb eronder gehangen en hij loopt als een zonnetje.
Conclusie: imitatie dell orto is rotzooi !
/slotje
36 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
