Tomos a3-s25 trekt voor geen meter op.
40 berichten
Berichtdoor Alex.. » 09 aug 2011 17:30
perfect lijkt me, hd-kop op puchshop.de en bromzuiger tomoshop.nl
brombertje
Berichtdoor brombertje » 09 aug 2011 18:10
Met hd-kop kan het zijn dat je kleiner in sproeier kan, omdat de verbrandingsruimte kleiner is. Ontsteking kan gelijk op bromstand, daar maak je niets mee kapot. Alle Tomos brommers rijden standaard zo. :P (en ook veel snortomosjes op dit forum)
En verder helemaal goed bezig.
snortjoening
Berichtdoor snortjoening » 09 aug 2011 19:59
oke mooizo.
deze 2 dus??
http://www.tomoshop.nl/catalog/zuiger-a ... -1069.html
http://www.tomoshop.nl/catalog/cilinder ... p-938.html
zuiger weet ik niet zeker.
Mijn project page:
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=17683
Sleutelen is mijn hobby, de boetes zijn mijn contributie.
Berichtdoor Alex.. » 09 aug 2011 20:28
oke mooizo.
deze 2 dus??
niet die dmp troep halen, ik zou echt een puch hd-kop aanraden!!
drestar
Berichtdoor drestar » 09 aug 2011 20:50
bijna alles is tegenwoordig van DMP, :(
Berichtdoor Alex.. » 09 aug 2011 20:54
daarom gewoon voor 16 euro een puch kop kopen bij puchshop.de
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 09 aug 2011 21:02
Je hebt ook A en B tolerantie Bij je zuiger moet je even kijken wat er op je cilinder staat
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 09 aug 2011 21:36
duitsland
Berichtdoor Alex.. » 09 aug 2011 21:41
duitsland
maakt niet uit, had hem binnen 1 werkdag binnen voor 22 euro incl verzenden
drestar
Berichtdoor drestar » 10 aug 2011 00:34
dat is idd niet duur dan, :)
snortjoening
Berichtdoor snortjoening » 10 aug 2011 17:35
en waar staat dat dan??
maar dan nog, welke moet ik nu hebben dan?
weet ik nog steeds niet :P
Mijn project page:
drestar
Berichtdoor drestar » 11 aug 2011 12:18
A is de originele boring, B is 0,25mm overmaat en C is 0,5 overmaat
staat nooit op je cilinder, dus ff je cilinder laten meten en dan de goede kopen..
snortjoening
Berichtdoor snortjoening » 12 aug 2011 15:00
ik had zon zaak gemaild, en deze zeiden dat ik even de zuiger mee moest nemen.
konden ze die opmeten :)
dus komt allemaal wel goed!
Bedankt voor jullie hulp allemaal!
Mvg
Mijn project page:
drestar
Berichtdoor drestar » 12 aug 2011 15:19
oke graag gedaan, :)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 12 aug 2011 17:18
nee is niet waar vanuit de fabriek heb je ook a en b tolerantie cilinders
het staat aan de voet van de cilinder moet je cilinder er wel af zijn
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 12 aug 2011 18:50
hebben std ori tomos cilinders dan niet allemaal dezelfde boring?
Berichtdoor shadowranger » 13 aug 2011 11:47
Volgens mij wordt die aanduiding pas aangebracht nadat de cilinder opnieuw is gehoont bij een derde partij. Ori af-fabriek cilinders hebben de A-klassificering.
drestar
Berichtdoor drestar » 13 aug 2011 15:00
dat dacht ik dus ook,want A is originele boring, :)
snortjoening
Berichtdoor snortjoening » 14 aug 2011 11:55
mij pa zei trouwens, dat een ander soort zuiger niet in mijn cilinder kon omdat het anders vast zou lopen wat dus onzin is.
volgens hem zou de zuiger niet op de cilinder in zijn gewerkt, dit klopt wel, maar het is gewoon niet waar.
goede argumenten hiervoor?
Mijn project page:
brombertje
Berichtdoor brombertje » 14 aug 2011 12:36
Klopt, bij mijn A5 cilinder staat er ook een A op, op de bovenkant waar de cilinderkop op komt.
En andere zuigers passen wel, je kan gewoon de boring op laten meten en een passende zuiger kopen.
In de bromzuiger zitten origineel wel sleuven voor het doorvoeren van het mengsel. (Behalve bij de nieuwe alu cilinders en eicilinders, die zijn zuigergestuurd en hebben dus geen sleuven nodig. Bij die cilinders kan je wel de zuiger inkorten om een andere inlaat timing te krijgen.)
En de speling tussen zuiger en cilinder wordt opgevangen door de zuigerveren. Daar zijn ze ook voor. Die bepalen voor het grootste gedeelte ook de compressie en vacuum. Zwaar versleten zuigerveren geven vaak start en afstelproblemen.
En op den duur ook cilinderslijtage. Alu cilinder heeft veel minder last van cilinderslijtage door de nicasil wand, en daar slijten de zuigerveren dus het meeste. Belangrijk om die regelmatig te controleren en/of vervangen.
40 berichten
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Google [Bot] en 13 gasten
