Pijlen van een band horen in de rijrichting van de band te staan. Niet anders.
Mijn achterband zit ook andersom, wat ik niet snap.
Profiel heeft niets te maken met krachten op een wiel. Spaken in een wiel daarintegen wel.
Ik heb zelf bij fiets assemblage gewerkt, en fietsen van het frame af opgebouwd. En ik heb alles geleerd van een wielrenner, zelfs spaakwielen van begin tot einde in elkaar zetten.
Ik snap niet waarom bromboeren de banden andersom zetten. Dat is fout.
Profiel hoort het water naar buiten te drukken, ongeacht voor of achterwiel. Als het profiel verkeerd om zit, druk het het water naar binnen, ipv van naar buiten waardoor je grip verliest. Nogal logish dat je in de regen zoveel grip verliest als bromboeren het achterwiel verkeerd om doen.
Dat doe je bij een achterwiel aangedreven auto toch ook niet, het profiel andersom zetten, bij het achterwiel.
Wel links en rechts, zodat ze dezelfde (rij) richting hebben.
