achterbrug bout verwijderen
54 berichten
happyownage
Berichtdoor happyownage » 20 aug 2011 21:44
Aangezien ik nogal last had van speling op mijn achtetwiel, was ik van plan om de achterug-as (inclusief bussen) te vervangen. Nu krijg ik mijn oude (huidige) as-bout er met geen mogelijkheid uit, zelfs vele harde tikken mbv een hamer maken niets uit. Heeft iemand ervaring met dit probleen, en wat is de meest toepasbare oplossing voor dit probleem zonder over te gaan op grof geweld(denk aan de bout afslijpen en opnieuw uitboren oid).
Thx alvast, van een gefrustreerde tomos gebruiker...
drestar
Berichtdoor drestar » 20 aug 2011 21:49
probeer eens met een draaiende beweging eruit te halen, gewoon zoals je een bout losdraaid
happyownage
Berichtdoor happyownage » 20 aug 2011 23:13
Ook dat is onmogelijk, zowel bij het draaien van de bout als bij verticale en horizontale bewegingen: er is 0,0 speling....
drestar
Berichtdoor drestar » 20 aug 2011 23:16
veel kruipolie erop,of anders warmstoken met een brander
happyownage
Berichtdoor happyownage » 21 aug 2011 01:22
en dan? dan zet je bout uit, waardoor die nog vaster komt te zitten?
Daarnaast wordt je bout toch ook bros, waardoor die makkelijker kan breken?
Mijn tomosje
Berichtdoor Ping » 21 aug 2011 01:37
Daarom gebruikt iedereen een brander o|O
happyownage
Berichtdoor happyownage » 21 aug 2011 02:34
Ik vind het nogal drastisch :p Een gasbrander om een bout los te krijgen...
Mijn tomosje
Berichtdoor Ping » 21 aug 2011 03:44
We dwingen je tot niks hoor :roll:
Doe het dan maar lekker ouderwets met boter en bruut geweld.
drestar
Berichtdoor drestar » 21 aug 2011 12:36
nee natuurlijk niet!
Berichtdoor shadowranger » 21 aug 2011 12:46
Je kan ook de kop en draadeind van de bout afslijpen vlak naast de achterbrug. Dan de achterbrug losnemen en de boutrestanten met de bus uit de framelagers tikken. Kost even veel moeite maar werkt wel sneller. Aangezien de boel toch al verroest is moet eea vervangen worden (met name de bout).
happyownage
Berichtdoor happyownage » 21 aug 2011 13:45
Ikg heb geen slijptol :s . Maar jullie durven dus te zeggn dat het mij niet gaat lukken metsimpelweg kruipolie en een ringsleutel?
happyownage
Berichtdoor happyownage » 21 aug 2011 13:48
Trouwens, wanneer die is afgeslepen gaat die er toch niet makkelijke uit? Hij zit dan immers nog steeds vast op dezelfde manier ...
Ik heb wel eeb gasbrander liggen dus zou evt. Wel kunnen verhitten. Wat moet ik dan verhitten? De bout?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 21 aug 2011 13:51
Afslijpen en rammen met een flinke hamer en centerpons.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
happyownage
Berichtdoor happyownage » 21 aug 2011 14:05
Alleen zit de kop van de bout tegen de achtetbrug aan, hoe de hell kan ik die kop er dan afslijpen zonder het frame/achterbrug te beschadigen? En is zon slijptol niet moeilijk duur?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 21 aug 2011 14:41
Ha, jij komt ook uit het westen. Met een kleine schijf is het vast wel te doen.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 21 aug 2011 18:02
Verwarmen idd. Of je moet met een doorslag ertegenaan gaan rammen ;) Op zich zou het wel moeten kunnen zo, zonder te slijpen.. maar daar heb je heel veel kracht en geduld voor nodig. Mij is het ook gelukt met een as die vast zat.
Runnin' on music & petrol.
happyownage
Berichtdoor happyownage » 21 aug 2011 18:15
Met een doorslag er tegenaan rammen? wat bedoel je daarmee?
Mijn tomosje
Berichtdoor Ping » 21 aug 2011 20:10
Het is niet zo moeilijk om gebruik te maken van google :roll:
Doorslag
happyownage
Berichtdoor happyownage » 21 aug 2011 20:50
OOOOOOOOOWYEEEEEEAH er is beweging! na herhaaldelijk blijven inspuiten met kruipolie & er maar tegenaan blijven rammen is het eindelijk gelukt er wat speling in te krijgen. morgen ga ik verder.
Ben alleen bang dat de bout er niet doorheen past, doordat de kant met het schroefdraad nogal dik geworden is door het beunen met de hamer..
Mijn tomosje
drestar
Berichtdoor drestar » 21 aug 2011 22:13
post er anders eens een foto van? dan kunnen wij meekijken,
54 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
