tomos wil niet harder
9 berichten • Pagina 1 van 1
jemoetwat
Berichtdoor jemoetwat » 26 sep 2011 13:19
Welke model tomos heb je? a35
uit welk jaar komt de tomos ? 2000 ofzo
wanneer ontstond het probleem? sinds ik erachter kwam hoe hard die ging
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja niewe cillinder, spruitstuk, carb,
Wat is het probleem? mijn tomos wil niet harder als 55 - 60
mijn setup:
70cc airsal alu
bromkop 50cc
15/15 dellorto ( sproeier is mooi bruin wel iets donkerder bruin. )
std luchtfilter, met luchtgat wat groter gemaakt. ( power filter blijft stotteren dus die is weg.)
ontsteking op brom stand
26/28 tandwiel verhouding
tecno circuit
en dat was het wel volgens mij
iemand een idee wat het kan zijn, of wil zon cillinder niet harder ?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 26 sep 2011 13:28
Komt door je achtertandwiel, monteer een 22 en je gaat ongeveer 70 km/h, mits je geen valse lucht en een ontgrensd spruitstuk hebt.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
jemoetwat
Berichtdoor jemoetwat » 26 sep 2011 13:33
heb 15mm spruitstuk
en als ik 22 tands achtertandwiel neem komt dat ding niet op toeren
Berichtdoor Alex.. » 26 sep 2011 13:35
je hoort vreselijk overtoeren te hebben, merk je dat?
je heb waarschijnlijk slecht afgesteld/valse lucht
jemoetwat
Berichtdoor jemoetwat » 26 sep 2011 13:46
heb net overal nieuwe pakkingen tussen, dus dat lijkt me sterk.
nee als ik op top rijd 55 ong dus trilt die niet en ik hoor um geen extra toeren maken.
Berichtdoor Alex.. » 26 sep 2011 13:48
een 65cc die geen toeren maakt klopt gewoon niet, er zit iets verkeerd, alles goed gemonteerd?
en je twv is echt te groot
jemoetwat
Berichtdoor jemoetwat » 26 sep 2011 13:50
ja ik ga vanavond naar dijkman neem ik 24 tands mee. hij maakt wel toeren maar als ik op top rijd hoor je um niet meer toeren maken.
met optrekken en tot aan top maakt die wel flink toeren. trek nu auto wheelies :P
is zon tecno circuit uitlaat wel een goeie voor deze setup dan ? of gewoon ander meenemen ?
Laatst gewijzigd door jemoetwat op 26 sep 2011 13:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Alex.. » 26 sep 2011 13:51
ik zou zeker ook andere uitlaat nemen ja, deze haalt niet het max uit je cil,
ga voor een technigas / omgelaste scooter uitlaat
jemoetwat
Berichtdoor jemoetwat » 26 sep 2011 13:52
dan zal ik dat eerst nog eens proberen
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
