Waarscheinlijk heb je sproeier 50 net zoals alle tomosjes, dus moet je sproeier 52 halen. En je sproeier kun je vinden:
1. Ga naar je tomos toe en kijk daar tussen het frame en het motorblok bij je benzinekraan, daar zit de carburateur, dat metale ding waar je gaskabel in gaat.
2. Die carburateur haal je onder je frame vandaan
3. Je haalt het zwartje kapje onderop de carburateur er af en in het midden zit een koperen? streepschroef met een klein gaatje er in. Die moet je er uit draaien. Dan het je als het goed is de sproeier in je hand. (die koperen? streepschroef)
4. Je haalt sproeier 52 voor een dell'orto en draait die er weer in.
5. Je zet dat zwarte kastje stevig vast.
6. je zet je carburateur weer onder je tomos, sluit hem weer aan,,, en karrrrrrrrrrrrrren.
Tomos s25 met a3 blok.
eicilinder met verhoogde inlaat inhammen in de zuiger, standaard bromkop
12mm encarwi uitgeboord naar 13lucht, sproeier 50.
doorgerotte bromuitlaat.
twv 26-22
55km/h op mobiele telefoon, en trekt op als een baas!
