Geen vonk etc! Hulp nodig!
Plankie
Berichtdoor Plankie » 18 okt 2011 12:16
Hallo allemaal,
Gister heb ik een Tomos gekocht die voor het laatst gereden heeft in 1995!!
Carburateur etc allemaal schoongemaakt in de hoop dat we hem vrij snel aan zouden krijgen.
Compressie heeft ie.
Nu het het vreemde: De bougie vonkt alleen wanneer ik de bobine over het blok heen en weer beweeg. Hou ik de bobine stil dan vonkt de bougie ook niet meer.
Meerdere bobine's geprobeerd en het probleem blijft! Nieuwe bougie zit er ook al in. Ook al meerdere verschillende ontstekingen geprobeerd.
Heeft iemand hier nog een idee wat het zou kunnen zijn? Want ik kan het echt even niet meer bedenken!
Alvast hartstikke bedankt!
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 18 okt 2011 12:51
maakt hij wel goede aarde
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Plankie
Berichtdoor Plankie » 18 okt 2011 13:21
Ja dat maakt ie wel!
Berichtdoor shadowranger » 19 okt 2011 12:41
Staat de bobine op een plaatje op de buitenste carterkap? Dan zit het probleem toch in een slechte massa over die verbinding. Je geeft aan dat wanneer je de bobine over het blok heen en weer beweegt dat je wel een vonk hebt. Misschien wijs om een extra draadje naar massa te leggen of de oppervlakken eens goed schoon te maken zodat er goed contact is.
sofienne
Berichtdoor sofienne » 19 okt 2011 16:47
Heb je je draden gecotroleerd die naar de bobine toe gaan? Ik denk dat je een draadbreuk hebt, ik had het zelf ook, als dat het niet is moet je ff kijken naar je spoel
Gr sofienne
job050
Berichtdoor job050 » 19 okt 2011 18:23
een meisje met interesse in brommers?
Afspraakje?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 19 okt 2011 18:29
daar hebben we het fotoboek topic voor :wink:
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor shadowranger » 20 okt 2011 17:19
On-topic please!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
