licht brandt door.
rivered
Berichtdoor rivered » 29 okt 2011 19:30
Beste forumleden, al een tijdje niet meer aan mn tomos geklust, en lang zonder licht rond gereden..
die was uitgevallen na 100 meter rijden ofzo, dus ik vandaag lichtje gevangen en 100 meter later bam weer kapot. zal wel iets zijn met mijn aarde draad ofzo? Iemand de gouden oplossing? Ergens draadje goed doen bij bobine ofzo?
Met dank.
Don't gain the world and lose you're soul, wisdom is better then silver and gold :).
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 29 okt 2011 19:32
Spanningsregelaar defect.
Kan je twee dingen doen nieuwe spanningsregelaar erin of een H4 lamp plaatsen.
rivered
Berichtdoor rivered » 29 okt 2011 19:42
is een spanningsregelaar hetzelfde als mijn bobine? En hoe kan het dat mijn achterlicht wel netjes blijft werken dan (a)?
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 29 okt 2011 19:46
neen dat zijn twee verschillende dingen.
als je achterlicht wel blijft werken heb je misschien de koplamp rechtstreeks op de motor zitten en de rest wel achter de spanningsregelaar.
zou raar wezen maar je weet nooit.
bedrading controleren.
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Categorie:Elektra
oops sorry je moet deze hebben
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Cat ... Schema%27s
atjebartje
Berichtdoor atjebartje » 12 dec 2011 12:56
Dit zelfde probleem had ik bij mijn puch ook.
Me achterlicht en voorlicht branden op een zeker moment beide door.
Er zijn twee oplossingen
- een 24 V lamp erin draaien (je hebt wel zwakke verlichting).
- Een lichtweerstand kopen bij cityparts.nl. En deze plaatsen op het verlichtingsdraad die uit je blokje komt. Volgens mij geel.
Ik heb zelf een lichtweerstand gedaan. En toen brandde hij lekker fel en brandde niet door.
Succes
Tomos Flexer (Snor)
Dellorto Sha 14/9
Biturbo uitlaat
standaard cilinder + kop
Ontgrensde luchtfilter
Sproeier 52
Bengrensd spruitstuk.
Berichtdoor Timo » 12 dec 2011 19:06
verplaatst naar elektro
Terug naar “Elektra”
