Gaf niet het vermogen waarop ik gehoopt hadWaarom geen Tecnigas meer?
Ik heb mijne besteld op http://www.3dletterspecialist.nl/, iets van 25 euro voor 2x het woord tomos in 3d.Hey Bobanos,
Waar heb je dat super gave Tomos logo vandaan dat je op je tankt hebt? Ik heb zulke nog nooit eerder gezien volgens mij!
Groet,
Died
heb jij naar de grote van de gleuven gekeken van dat linker membraam? want ik heb die linker en die rechter ook liggen ik ben net bezig geweest om bij de linker de gleuven groter te maken en wat denk je ben ik klaar kijk ik naar de gleuven bij de rechter zijn die gwn groter als die van dat linker membraam, dus een tip probeer het eens met dat rechter mebraamOke ik heb vandaag mijn nieuwe membraam opgehaald. Was eerst bang dat ze mij het verkeerde membraam hadden meegegeven omdat ik hem verdacht veel op mijn standaard membraam vond lijken. Maar nadat ik ze naast elkaar had gelegd zag ik het verschil. Kan iemand mij vertellen waarom dit uitmaakt?
Moet nu nog op zoek naar een (goedkope) dremel, wil mijn spruitstuk namelijk nog uitvijlen zodat er een betere benzineflow plaatsvind. De goedkoopste die ik vonden in de 3 bouwmarkten hier waren 55 euro![]()
Wel zit ik nog steeds met het probleem dat hij zo laat schakelt. Heb het idee dat er wat teveel blokolie inzit, maar de kop van mijn pijlschroef is dol gedraait, dus kan de olie niet pijlen. Mijn vraag is ook, kan het teveel aan blokolie echt de oorzaak zijn dat hij pas bij 27km p/u overschakelt?
Ook wil ik nog een koplamprooster bestellen. Alleen deze is alleen voor een ronde koplamp verkrijgbaar! Weet iemand toevallig of voor een ander type brommer een koplamprooster bestaat met soortgelijke maten als een tomos koplamp, die met enig beunwerk op een tomos geplaatst kan worden?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
