flexer loopt schokkend achteruit?
11 berichten • Pagina 1 van 1
harvik
Berichtdoor harvik » 13 feb 2012 23:41
ik heb pas een snor flexer uit 2002 gekocht. nu kwam ik er achter dat als ik achteruit loop met mijn tomos hij schokt. Het lijkt wel of dan 2 tantwielen niet goed over elkaar heenlopen zeg maar. nou heb ik van de ene gehoord dat er iets niet goed is in het blok en van een ander dat dit komt door het mechanisme voor trappers (die er niet op zitten) en dus geen kwaat kan.
Ik zou graag jullie mening hebben!
Tomos A3 stickerbomb wrap project (lopende): http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=24565
Tomos Flexer Black/Gold/Chrome (verkocht)
Tomos S25 (verkocht)
Tomos A35 70 crosser project (verkocht)
Moet ik nog even doorgaan?
Berichtdoor shadowranger » 14 feb 2012 12:36
Er zit in de versnellingsbak idd iets niet goed. Kan de kickstartremveer zijn (niet goed in de holte gemonteerd iof gebroken) die aangrijpt waarmee je normaal alleen voor het kicken verbinding hebt. Ik weet niet of je ook problemen hebt met het aankicken?
Of de vraagtekenveer is gebroken waardoor de vrijloop rollen af en toe blokkeren. Dat voel je idd alleen als je achteruit rijdt.
harvik
Berichtdoor harvik » 14 feb 2012 19:40
hij kickt gewoon goed. Maar het is dus zeker dat er iets fout zit in het blok?
Is dit schadelijk?
Berichtdoor shadowranger » 15 feb 2012 12:33
Als de remveer niet goed zit kan dat op den duur idd schade opleveren. De tanden die in elkaar moeten grijpen slijten dan weg omdat het kickstartrondsel continue aangrijpt. Als je rijdt hoor je dan ook geratel op elke snelheid?
harvik
Berichtdoor harvik » 15 feb 2012 17:38
als ik hem gewoon vooruit rij rijdt hij goed. de eerste versnelling trilt de brommer wel een beetje maar de 2e rijdt hij perfect
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 15 feb 2012 17:47
gewoon ff blok openmaken en kijken (blok hoeft er niet uit !)
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
harvik
Berichtdoor harvik » 16 feb 2012 10:17
ik ga vnaaf ff blok uit elkaar halen, ik koop alvast zn nieuw vraagtekenveertje en nieuwe blokolie. Welke blokolie moet dr in?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 16 feb 2012 14:26
atf olie
harvik
Berichtdoor harvik » 16 feb 2012 22:40
blok gesplitst. was inderdaad het vraagteken veertje wat in een aantal stukjes in mn blok lag. nu is alles weer goed! bedankt!
ik heb alleen niet alles stukjes gevonden van het veertje die liggen achter in mn blok denk ik, bij de kickstart zeg maar. is dat schadelijk?
Berichtdoor shadowranger » 17 feb 2012 08:38
Dit kan uiteindelijk stukjes van je tandwielen afslaan. Als je met een magnetische schroevendraaier over de bodem was gegaan had je waarschijnijk alle stukjes gehad. Kan nog wel, maar dan moet je je blok nogmaals openen.
harvik
Berichtdoor harvik » 17 feb 2012 13:34
Ah oke idd. niet aan gedacht :$ Zal nog wel een x mn blok uit elkaar halen.
Deze kan /close
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
