Tomos start niet
32 berichten
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 01 mar 2012 16:59
Mijn tomos heeft een week of 4 stil gestaan in de garage. Van de week wilde ik hem weer starten maar hij doet het niet.
Mijn accu is vol genoeg maar als ik hem elektrisch wil starten klinkt hij iets zachter dan normaal. Mij werd vertelt dat het mogelijk was dat hij verzopen is. Ik gekeken en de bougie is klets nat. Dus ik op gezocht wat je er aan kan doen: bougie droog maken, werkt niet. Bougie eruit halen, droog maken, brommer eventjes kicken zonder gas en met gas, maar ook dat werk niet.
Help..!! :)
Trotse eigenaar van een Tomos Streetmate (brom) uit 2010. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Boeman
Berichtdoor Boeman » 01 mar 2012 17:15
Help..!! :)
als je bougie nat is dan kan het zijn dat hij verzopen is.
maar heb je al gekeken of hij vonkt?
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 01 mar 2012 17:39
Ik weet niet of je de vonk duidelijk moet kunnen zien maar ik zie hem niet.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 01 mar 2012 18:16
De vonk moet je kunnen zien, en je hoort hem ook. Een soort van tikken.
Kwestie van even je bougie los draaien, de bougiekabel weer op de bougie doen en de bougie tegen een kaal stuk metaal van je brommer houden en dan je kickstart naar beneden doen. Dan hoor je meerder vonken te kunnen zien.
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 01 mar 2012 18:26
Oke, ik zal dat morgen is doen. Ondertussen het andere probleem oplossen: hoe krijg ik al dat overtollige benzine (op een makkelijke manier) uit mijn cilinder?
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 01 mar 2012 18:53
Niet, kwestie van een paar keer kicken met de benzine kraan dicht en de bougie een poosje uit je cilinder houden (laten we zeggen een kwartier) en dan is het wel weer aardig droog.
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 01 mar 2012 19:41
Aha, oke. Dus waarschijnlijk een nieuwe bougie kopen en laten drogen en het probleem is opgelost.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 01 mar 2012 19:51
Dat is wel waar ik mee zou beginnen, maar dit zeg nog niet dat het daarmee is opgelost.
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 01 mar 2012 21:18
Oke, morgen zal ik er aan werken.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 02 mar 2012 19:01
Oke, mijn bougie vonkt ( ook als hij nat is ). De bougie heeft er heel de nacht en dag uit gelegen. Ik heb net zonder bougie staan kicken en onder de cilinder en op de uitlaat ligt een zwart mengseltje. Maar nu probeer ik te kicken met bougie erin en hij kickt een stuk zwaarder en de elektrische start slaat telkens af...
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 02 mar 2012 19:24
Is dat zwarte mengsel mss kool met benzine?
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 02 mar 2012 19:26
Ik zou het niet weten. Het ruikt wel naar benzine.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Boeman
Berichtdoor Boeman » 02 mar 2012 19:36
met bougie heeft hij compressie. dus dat hij zwaarder kickt met bougie hoort.
door dat zwarte mengseltje denk ik dat je een lekker keerring bij de carterkant hebt. dat zwarte mengsel kan namelijk olie zijn.
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 02 mar 2012 19:39
Maar hoe kan het dan dat de e-start telkens afslaat?
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Boeman
Berichtdoor Boeman » 02 mar 2012 19:43
Wat bedoel je met afslaan?
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 02 mar 2012 19:46
Als je hem wil starten hoor je de zuiger even op en en neer bewegen daarna hoor je alleen de vonken van de bougie.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Boeman
Berichtdoor Boeman » 02 mar 2012 19:52
ik snap niet echt wat je bedoeld. maar ik raad je aan om voor nu gewoon de kickstart te gebruiken. je elektrische start vraagt veel van je accu en bij te lang elektrisch starten kunnen je draden te heet worden.
je accu word nu ook niet opgeladen omdat je er niet mee rijd dus die zal wel zwak zijn
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 02 mar 2012 19:57
Ja dat weet ik maar hij kickt niet soepel en anders dan normaal. Ik weet niet of het olie is want ik zie namelijk geen spoor van vloeistof in de buurt van de carter. Het spoort begint bij het gat waar de uitlaat aan de cilinder zit en loopt rechtstreeks naar beneden. Het heeft zich ook uitgebreid op de uitlaat op een manier zoals benzine doet, dus volgens mij is het dat overtollige mengsel uit mijn cilinder.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 02 mar 2012 19:59
Het zou kunnen dat de accu nu zwakker is ja. Maar dan nog zou je hem aan kunnen kicken.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
Boeman
Berichtdoor Boeman » 02 mar 2012 20:17
ik denk toch dat het je keerring is. benzine met een beetje 2takt olie is niet zwart.
en als je keerring lek is dan zie je dat aan de buitenkant niet maar gezien je brommer niet start en je een zwarte vloeistof bij je uitlaat ziet komen lijkt het er erg op dat er blok olie in je cilinder is gekomen.
ik weet niet hoe zwaar het kicken is maar als hij heel soepel gaat zonder bougie en zwaar met bougie dan klopt het. dat is omdat hij met bougie de lucht en benzine samen moet persen.
32 berichten
Gebruikers op dit forum: macksly en 12 gasten
