lekkage carter
9 berichten • Pagina 1 van 1
Fons
Berichtdoor Fons » 05 mar 2012 22:01
Hoi,
Ik heb onlangs een Tomos A35 uit 1986 gekocht. Ziet er als nieuw uit en doet 't ook prima. Echter, ik zag gisteren enkele druppels benzine uit het linkercarter lekken (ca 1 druppel per 5 a 10 minuten). Ik vermoed een poreuze pakking. Komt dit vaker voor en is dit eenvoudig (zelf) te verhelpen? Waar kan ik lezen hoe ik dat moet doen?
greetz Fons
jason246
Berichtdoor jason246 » 05 mar 2012 22:12
In je linker carter (als je op de brommer zit) hoort geen benzine te zitten. In de rechtercarterkap (Versnellingbak) zit wel olie, hiervoor zit er ook een pakking en tap, pijl en vul-gaten.
Komt er toch echt benzine uit je linker carterkap dan zal je eens moeten kijken naar je krukaskeerring of je voortandwielkeering of dat deze niet lekken.
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
Fons
Berichtdoor Fons » 05 mar 2012 22:18
Dank Jason. Ik neem aan dat het benzine is. Deze s nl groen van kleur. De versnellingsbakolie is dacht ik rose/rood. Ik zal verder gaan zoeken hoe ik eventueel de krukaskeerring of voortandwielkeerring moet vervangen. Heb je daar zelf ervaring mee?
jason246
Berichtdoor jason246 » 05 mar 2012 22:55
Ik denk het hea? :P Miss dat medeforummers dit even kunnen bevestigen. Voortandwielkeerring is niet zon heel groot klusje, krukas keerring is wat moeilijker maar nog steeds niet niet supermoeilijk.
Kijk voor de zekerheid ook even of je carb, benzinekraantje of benzineslangetje niet lekt?
Fons
Berichtdoor Fons » 05 mar 2012 23:05
Is goed Jason. Ik heb rondom de carb en kraantje nog niets 'nats' gemerkt. En aangezien ik de druppels op het scheidingsvlak van het linker carterdeel zie, vermoed ik dat het hieruit lekt. Ik zal eens op het forum gaan zoeken of er iets is te vinden over de krukaskeerring en voortandwielkering.
jason246
Berichtdoor jason246 » 06 mar 2012 17:46
Oke, kijk anders ook even bij de wiki, staat volgensmij stukjes over allebei :)
EDIT: Ik zat net te denken, het kan ook zijn dat je carter pakking lek is. Dat is de pakkin die tussen de 2 helfden van je blok zit. Kan je anders niet even een foto maken?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 06 mar 2012 18:04
als je het kraantje dicht doet en hij lekt nog dan is het in ieder geval geen benzine. (of het kraantje moet dan weer lek wezen) in het laatste geval (ik weet niet of ik dit hier mag zeggen) ***CENSUUR***!! (zegt hij die 4 tomosjes heeft !)
Mod edit: Grof taalgebruik is niet toegestaan, vandaar dat ik je post heb aangepast.
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
ome henk
Berichtdoor ome henk » 06 mar 2012 18:08
Heb je een bok of zijstandaard.
Ik heb zo ook eens 2 maal een oliekering vervangen wat niet nodig was,olie drupte van rechts naar links door schuine stand van de zijstandaard,toen ik dat doorhad ff de bouten aan de rechterkant wat aangedraaid en het was opgelost.
Henk.
Fons
Berichtdoor Fons » 07 mar 2012 16:10
Henk, dat zal het bij mij niet zijn, want ik heb alleen een middenbok. ik denk dat ik er maar eens mee naar een brommerboer ga!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
