welke hittegraad bogie
buitertje
Berichtdoor buitertje » 17 mar 2012 00:42
hallo
ik heb laatst te veel olie in me benzine gehad en toen kreeg mijn bogie vetslag en valt dan uit dan moet ik de bogie schoonmaken en dan slaat hij niet meer over en doet hij het weer. ik heb al een nieuwe bogie gehaald en alle benzine laten aflopen maar blijf het probleem houden. de bogie brand niet goed schoon dus ik moet een hogere hittegraad hebben maar weet zo niet welke ik heb nu hittegraad 8 van ngk
mijn setup:
airsal 70cc
dmp kop
15/15 carb
delorto filter
technigas next
mvg brian
Celis
Berichtdoor Celis » 22 mar 2012 09:56
Dat is veel te hoog, probeer eens hittegraad 6 of 7. ;)
Joren
Berichtdoor Joren » 22 mar 2012 13:41
Hittegraad 8 nemen, zeker nu het weer warm weer word.
6 loopt ie sowieso te warm mee.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 22 mar 2012 20:11
allemaal bedankt ik heb het voorelkaar met de originele bogie
mvg brian
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 24 mar 2012 20:27
Ik twijfel of de originele bougie koud genoeg is (hoog genoege hitte graad) voor jou setup met 70cc
Joren
Berichtdoor Joren » 24 mar 2012 20:52
Orginele bougie (hittegraad 6) Word je cilinder veel te warm mee!
Dat iets past en werkt wil niet zeggen dat het goed is :roll:
Haal een B8HS.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 25 mar 2012 13:07
ik had er al een 8 inzitten maar die sloeg door omdat hij niet goed schoon brande. ik heb alle benzine laten aflopen en alles goed schoongemaakt. hij bleef eerst hetzelfde doen maar nu doet hij het goed ik heb nu een b8hs
Joren
Berichtdoor Joren » 25 mar 2012 20:39
Dat ligt aan je afstelkunsten, niet aan je bougie.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
