Tomos a52
NelezTomos
Berichtdoor NelezTomos » 09 mei 2012 18:01
Hallo forumleden,
Ik heb een probleem met mijn tomos.
een tijdje geleden heb ik een tomos snorbrommer gekocht leuk en aardig, na een tijdje stopte hij erin eens mee.
na tijdje kwam ik er al achter mijn ontsteking was kapot. zo gezegd zo gedaan nieuwe ontsteking erin en hij reed weer..
toen ging de cillinder kapot, toen heb ik het blok helemaal aangepakt.
nieuwe cilinder spruitstuk carbrateur uitlaat .
50cc snel airsel
dmp 50cc kop
19mm spruitstuk
dellorto 15/15
sproeier 68
orginele luchtfilter
technigas next
ducati ontsteking.
maar nu is mijn probleem ik krijg hem niet aan de praat.
alles al geprobeert.
help!!!!!!!!!!!!!!!!!
waar kan het nog aan liggen weet iemand het!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 09 mei 2012 18:52
heb je vonk?
word de bougie nat?
NelezTomos
Berichtdoor NelezTomos » 10 mei 2012 17:11
ja hij vonkt en de bougie wordt ook nat
Berichtdoor Ping » 10 mei 2012 17:29
Heb je de zuiger op de juiste wijze gemonteerd ?
Ik neem aan dat je nu een zuiger hebt met een gat in de zijwand.
Deze moet naar de inlaat wijzen.
NelezTomos
Berichtdoor NelezTomos » 10 mei 2012 19:53
op een zuiger zit een pijltje en die moet je naar de uitlaat poort doen.
is mij altijd vertel.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 16 gasten
