Buitenband Tomos
10 berichten • Pagina 1 van 1
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 21 mei 2012 13:18
Beste Forummers,
Hier ben ik dan weer met typisch een probleem voor mij :lol: Ik rijdt gister dus met 60km/u mijn achterband lek, en reedt mezelf toen bijne tepletter tegen een zeecontainer omdat heel mijn Tomos begon te zwiepen :shock: Nu heb ik hier thuis gelukkig nog een nieuwe binnenband liggen, en ben dus aan de slag gegaan.
Heel het achterwiel eraf gehaald en toen dacht ik even snel de buitenband eraf te halen, mooi niet dus! :( Weet iemand van jullie toevallig hoe ik de buitenband eraf kan krijgen? Zonder dat ik naar een garage moet of wat dan ook.
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
Berichtdoor Ping » 21 mei 2012 14:03
De truc is om de band aan weers zijde van de hoge kant van de velg af te duwen,
naar het midden toe dus , zo kan je de band er met gewone fietsbandenlichters eraf halen.
Het erop zetten van de band gebeurt op dezelfde wijze, echter nu zonder het gebruik van bandenlichters.
TIP : vet de randen van de band die de velg raken, lichtjes in , zo glijden ze er makkelijk op.
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 21 mei 2012 18:15
Ik kreeg het ook niet voor elkaar, wat een k*t werk.
Uiteindelijk met m'n vader maar met schroevendraaiers te werk gegaan.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 21 mei 2012 19:05
Je kunt hem er met schroevendraaiers afhalen omdat je toch een andere binnenband gebruikt, en het eropzetten is gewoon veel kloten, eventueel dat je met je volle gewicht de rand van je buitenband erop drukt en een maat van je de de andere kant vast houdt van de band zodat hij er daar niet afglijd, en vet is een gigantische aanraden, was er zelf nog niet opgekomen
Jimme
Berichtdoor Jimme » 22 mei 2012 12:50
Ik heb het laatst ook moeten doen, ik heb gewoon steeksleutels tussen de rand van de band en de velg gestoken, steeds een stukje verder. Zoveel moeite heeft het me niet gekost uiteindelijk!
j.goedhart
Berichtdoor j.goedhart » 22 mei 2012 21:17
Ik gebruik altijd Dreft als smeer middel.
Wand dat spoelt gemakkelijk weg.
Vet blijft zitten en bij hart remmen draait je band mee.
Zodat hij ook je binnen band mee neemt.
Gevolgen: je binnen band gaat kapot bij je ventiel.
Het is maar een weet
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 22 mei 2012 22:20
Het is gelukt! Mijn vader had hem er in 5 minuten af met een paar schroevendraaiers, heb ik dat ook weer bijgeleerd :)
In ieder geval bedankt voor jullie hulp!
Topsnelheid: 85km/u
brother
Berichtdoor brother » 22 mei 2012 23:55
je hebt ook speciale banden lichters voor brommer banden. en zou eigelijk niet zomaar met een schroevendraaier aan het werk gaan vanwege lek prikken van de binnen band
tomos S25 loopt over de 50
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 mei 2012 00:12
Hij ging de binnenband toch vervangen daarom dat ik dat als tip mee kon geven xD
brother
Berichtdoor brother » 23 mei 2012 15:49
ow vandaar xD wil net zeggen kan dat echt niet aanraden om dat normaal met een schroevendraaier te doen
Gebruikers op dit forum: macksly en 4 gasten
