Afstelling??
10 berichten • Pagina 1 van 1
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 21 mei 2012 19:22
Beste mede-tomosrijders,
Sinds kort ben ik in het bezit van een 65cc, hij rijdt echt geweldig en top rijdt ie gewoon perfect,
(je voelt de maar al aan komen)
MAAR zodra je de gashendel loslaten lijkt het wel of ie uit wil vallen en de tomos loopt ook niet perfect statonair
Ligt dit aan de sproeier of aan de bougie, en wat zal ik dan moeten veranderen qua maten
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 21 mei 2012 20:21
Draai je stationairschroef eens wat verder op.
Als hij gewoon heel mooi loopt maar niet goed stationair kan het zijn dat hij te laag loopt.
brother
Berichtdoor brother » 22 mei 2012 23:16
als je zorgt dat hij goed stationair loopt moet het inprecipe weg zien, was bij mij in iedergeval wel
tomos S25 loopt over de 50
homoetje
Berichtdoor homoetje » 23 mei 2012 00:44
Dit had ik ook, ontsteking stond op bromstand en toen kreeg ik dat. Heb vandaag de ontsteking in het midden gezet, dus tussen snor- en bromstand. Probleem is nu opgelost, dus misschien moet je dat eens proberen?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 23 mei 2012 08:10
De bromstand kan het niet zijn, want deze is afgesteld door tomos (ik heb een brommer)
Heb net de stationaireschroef aangedraaid en zal ns kijken of het werkt, in ieder geval bedankt
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
brother
Berichtdoor brother » 23 mei 2012 15:51
probeer anders mss een andere sproeier want dat kan ook wel eens schelen met stationair afstellen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 23 mei 2012 17:54
Je hebt nu een 65cc, dus dan moet ie anders zijn dan de door tomos ingestelde ontsteking. Zet hem eens in het midden tussen snor en brom in, dat hielp bij mij want ik had hetzelfde wat jij nu hebt op bromstand en de mijne stond ook op bromstand.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
brother
Berichtdoor brother » 23 mei 2012 18:15
@homoetje ik heb ook een 65cc airsal en ik heb hem gwn op bromstand gezet, dit volgens mij ook de beste timing voor de ontsteking
homoetje
Berichtdoor homoetje » 23 mei 2012 21:04
@brother
Dit verschilt per tomos. Of hij het probeert moet hij zelf weten maar het is een niet goed afgestelde ontsteking, toen ik mijn ontsteking van bromstand afhaalde en hem in het midden zette was het probleem weg.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
brother
Berichtdoor brother » 23 mei 2012 21:41
@homoetje bij kwam het door me gashendel had een snelgas en die werkte niet goed, daarmee had ik het probleem. kan ook de ontsteking idd zijn want iedere brommer verschilt weer.
Terug naar “Afstellen”
