probleem met de koppeling
9 berichten • Pagina 1 van 1
tiekerhook
Berichtdoor tiekerhook » 21 mei 2012 20:15
hallo ik heb een tomos a3 hij rijd als een zonnetje maar als ik hem stop zet dan kan ik hem niet meer naar achteren krijgen.
hij begint dan te bokken, ik heb de versnellings bak wel los gehad maar kan er niks aan zien. wat kan hier het probleem van zijn? ik zat zelf te denken dat de koppeling vast zit.
Gr Remco
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 21 mei 2012 20:18
stop zet bedoel je mee uit zet?
tiekerhook
Berichtdoor tiekerhook » 21 mei 2012 20:25
ja als ik hem uit zet maar ik kan hem ook niet aankicken en dan wegrijden ik moet een aanloopnemen of op de *standaard zetten en dan aankicken en dan doet die het wel goed.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 21 mei 2012 20:39
Hoe je kunt niet kicken?
Kun je niet kicken of slaat de motor niet aan?
Ik denk dat je naar je kickstartremveer moet kijken. (deze zit in je versnellingsbak aan de as waar ook je kickstart aanzit.
tiekerhook
Berichtdoor tiekerhook » 21 mei 2012 20:43
ja ik kan wel kicken maar kan moet ik een aanloop nemen en dan aan kicken en dan doet die het perfect maar als je voor een stoplicht staat staat het wiel stil maar dan moet de motor blijven lopen en mijne kan niet stil staan die valt dan uit omdat de vrij vast zit want onder het rijden schakelt die wel netjes over van de 1 naarde 2
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 21 mei 2012 21:05
Dan zal het waarschijnlijk je vraagtekenveertje zijn. Hier is ook wel een FAQ over gemaakt.
tiekerhook
Berichtdoor tiekerhook » 21 mei 2012 21:37
okee bedankt .
Berichtdoor shadowranger » 22 mei 2012 15:59
o|O
Nee, niet vraagtekenveer, maar kickstartremveer (zit achter het kettingwiel in de versnellingsbak). Als die niet goed in de holte zit of gebroken is komt het kickstartmechanisme niet vrij en staat de bak vast waardoor je met stilstaan een afslaande motor hebt.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 22 mei 2012 18:52
Oh dat had ik zelf nog nooit meegemaakt bij mn 1speed blok.
Had hem er wel vaker uit, maarja zal ik m wss net iets anders hebben zitten.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
