Stotteren en stuff!
38 berichten
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 17 jun 2012 15:32
Vraagje:
Mijn tomos stottert op top, en blijft warm niet erg lang stationair lopen...
ook als ik em start maakt niet uit warm of koud komt er een dikke blauwe walm uit zetten :P
Ook heeft hij warm niet echt superveel trekkracht..
moet ik er een kleinere spoeier in doen? normaal zou ik het zelf gewoon proberen maar omdat het bij mn tomosje nogal een operatie is wil ik eerst zeker zijn.. :P
Bougie geeft wel bruinachtig aan.. maar wat me opvalt als de tank bijna leeg raakt terwijl ik volgas rijd begin hij in 1 keer harder te rijden!
Std 50cc (Denk nog met snorkop)
Proma GP Uitlaat
15mm Dellorto carb + 15mm Inlaat..
En nog 1 ding:
Vaak als ik mijn tomos start staat hij in zn ''vrij'' om maar zo te zeggen :P
en laatst wou ik wegtrekken en schoot hij uit de 1 terug naar de ''vrij'' :O
komt dit door het vraagteken veertje??
Mvg Hb2
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 17 jun 2012 17:17
dat uit de versnelling schieten kan ook je koppelingssegmenten zijn he.
Verder is sproeier gewoon proberen.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 17 jun 2012 17:49
wat bedoel je met koppeling segmenten? versleten ofzo?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 17 jun 2012 18:04
ja, als die op zijn kan het zijn dat ze soms geen grip hebben en eroverheen slippen en dit merk je door dat hij in de 'vrij' springt
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 17 jun 2012 18:06
hmm ok :P nja t blok is voordat ik em kocht gereviseert door een kamaraad van me en ik denk niet dat hij de koppeling erin liet zitten als die versleten was :P
brother
Berichtdoor brother » 17 jun 2012 22:20
ik zou zeggen bij een blauwe walm dat je keering lek is aan de kant van je koppeling,
tomos S25 loopt over de 50
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 17 jun 2012 22:40
nja t is alleen bij het starten en daarna is het weg..
en het blok is compleet gereviseert...
Berichtdoor shadowranger » 17 jun 2012 23:30
Het in de "vrij" schieten van de 1e versnelling is alleen toe te schrijven aan het vraagtekenveertje en de rollenkooi achterop het 1e versnellingstandwiel in de bak. Heeft met de koppeling niets te maken. De symptomen van een versleten koppeling zijn het niet willen optrekken en/of hoog in toeren draaien bij lage snelheid.
Blauwe walm geeft aan dat er teveel olie in de brandstof zit of een te rijke afstelling van de carburateur. Graag even vermelden wat voor sproeier er nu inzit.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 18 jun 2012 07:51
sproeier 70 ik heb alleen het zwartje kapje op mn carb met dat gaasfiltertje erachter :P
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 18 jun 2012 09:40
Is niet super groot, hoeveel olie gooi je per liter benzine erin=
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 18 jun 2012 09:45
ik tank bij de esso waar ze gewoon een normale pomp hebben voor de mengsmering net als voor de gewone diesel en benzine zegmaar :P
neem aan dat het gewoon 1:50 is
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 18 jun 2012 16:33
net oliepeil gecontroleert maar is sinds de laatste keer (maandje geleden ofzo?) niet verandert.. terwijl die blauwe rook me toch al wel een weekje of 2 opvalt..
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 18 jun 2012 16:46
oliepeil?
Heb je een brommer die zelf mengt?
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 18 jun 2012 16:48
nee mengsmering :P
maar ik bedoel de olie bij de versnellingen enzo :P dat schroefje aan de zeikant
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 18 jun 2012 16:51
trouwens omdat melvin vraag of ik mengsmering heb zal ik maar even duidelijk maken:
ik heb een tomos s25 met 2 speed bok eronder :P
en dus zonder oliepomp of electrische start
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 18 jun 2012 16:59
Ik dacht al, haal je mengsmering en mengt je brommer ook nog, dan is blauwe rook nie zo gek
Hoe zit het met de afstelling van je brommer dan?
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 18 jun 2012 17:07
haha is idd niet zo gek dan :P
wat bedoel je met afstelling? je weet mn set-up en sproeier toch?
en kan het trouwens ook zijn dat ik problemen heb met de versnelling omdat de vorige eigenaar de koppelings veer heeft ingekort? :O
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 19 jun 2012 00:09
afstelling is idd je sproeier, zag dat je je sproeiermaat hierboven hebt gezet dus welke kleur is je bougie?
versnelling weet ik zelf niet echt zoveel van. Moet Shadow maar weer ff op reageren.
Berichtdoor shadowranger » 19 jun 2012 05:08
Nogmaals, inkorten van de koppelingsveer heeft niets te maken met het in "vrij" schieten van de versnellingsbak. Als het goed gebeurd is zul je hogere toeren maken bij het optrekken, maar de koppeling zal ten alle tijde aangrijpen.
Heb je mijn posting hierboven wel gelezen?
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 19 jun 2012 09:20
ok sorry dan :P in het vervolg beter lezen..
bougie heeft wel bruin/zwartige kleur zal hem vandaag nog wel een keer eruit draaien :O
38 berichten
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
