Warm/Vastloper?
46 berichten
Berichtdoor Alex.. » 08 aug 2012 23:17
nieuwe, beter passende klem kopen
heb ook 2 klemmen moeten kopen voordat ik een hele goede had, sommige zijn gewoon te zwak en draai je dol
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 09 aug 2012 00:48
Welke beveel je mij dan aan? Een gesmede neem ik aan?
Tomos A3
set up:
Airsal 70cc (Puch Maxi)
Puch 70cc Athena cilinderkop
15/15 carb
Spruitstuk Tomos voor Puch cilinder 15 mm
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
Berichtdoor Alex.. » 09 aug 2012 01:06
tja, moeilijk te zeggen
ik had er eentje bij een echte brommer speciaalzaak vandaan, die is oersterk en sluit veel beter af, kan je ook een stuk strakker aandraaien
voorderest kan ik je niet echt helpen
Berichtdoor Ping » 09 aug 2012 01:49
Waardoor kan je niet strakker aandraaien ?
Daadeind op ? Bout nemen met langer draadeind.
Inkeping van de uitlaat helemaal tegen elkaar ? Inkeping breder uitzagen.
Bocht iets te dun ?? Opvullen met een stukje blik van RedBull ofzo.
Afmonteren met firegum ertussen.
Voor de kentekenplaat kan je ijzeren ( chromen ) kentekenplaathouders kopen.
Hier kan je de kenteken tegenaan lijmen , poppen , met parkers vastzetten etc.
http://www.tomoshop.nl/catalog/kenteken ... -1190.html
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 09 aug 2012 10:24
Ik kan niet strakker aandraaien, maar ik kan de klem ook niet losmaken. De moer die op de bout zit kan je alle kanten op draaien maar er komt geen beweging in. WEL kan je makkelijk draaien, maar niet los krijgen. Draadeind kan het niet aan liggen want ik heb heel veel draad genomen. Ik neem wel een andere klem, desnoods testen of even de brommerboer er naar laten kijken. Ik zal tegen die brommerboer zeggen dat ie dan gelijk weer een nieuw kenteken kan plaatsen met een chrome kentekenplaat. Ben ik gelijk klaar met dat gezeur altijd..
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
Berichtdoor Ping » 09 aug 2012 14:31
Ah , nu snap ik hem
De bout is dol gedraaid.
Ik zou even langs een auto uitlaten boer gaan, kwikshit ofzo
Die hebben kwaliteitsbouten die je met een slagmoersleutel aan kan draaien.
46 berichten
Terug naar “Afstellen”
