tomos a35 wil niet meer uit
impof
Contacteer impof
Berichtdoor impof » 18 sep 2012 19:37
hallo allemaal
ik heb een tomos a35 HDA uit 2000
ik heb hem als barrel gekocht en helemaal opgeknapt, ik ben dus vrij lang bezig geweest voordat de tomos kon starten.
na een halfjaar gebruik heb ik nu juist problemen met het uit krijgen van de tomos! :?
uitzetten doe ik altijd gewoon met de gebruikelijke knop en het heeft altijd gewerkt tot nu... ik moet hem nu elke keer uitzetten door de bougiekabel eruit te trekken of te choken en soms werkt de knop dan wel.
hopelijk kan iemand mij hiermee helpen :)
http://www.whatsappoppc.net
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 18 sep 2012 19:42
is er iets mis met de bekabeling :P uit dat unitje waar die knopjes in zitten komt een zwarte draad die moet je eff controleren.. des noods nieuwe unit :P zoon universele heb je al voor 10tje :P
impof
Contacteer impof
Berichtdoor impof » 18 sep 2012 20:20
oke en wat valt eraan te controleren? gewoon volgen waar die heen gaat en kijken of ie ergens los zit?
of bedoel je dat het aan dat unitje zelf ligt?
thnx voor je reactie iig
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 18 sep 2012 20:46
of er geen draadbreuk zit ofwat :P ik bedoel die unit op je stuur waar de knoppen in zitten weet je wel :P t zou daaraan kunnen liggen.. ik moest soms ook hard drukken op het knopje voordat de tomos uit ging :P
impof
Contacteer impof
Berichtdoor impof » 18 sep 2012 20:56
ik zal die unit is openmaken en het kabeltje volgen thnx voor de tip
Terug naar “Elektra”
