Mijn Tomos :)
31 berichten
MikeB
Berichtdoor MikeB » 16 sep 2012 22:59
Zo was ie toen ik hem kreeg
MikeB
Berichtdoor MikeB » 16 sep 2012 23:01
Zo is ie nu na schuren en spuiten:
Wat vinden jullie ervan?
Laatst gewijzigd door MikeB op 18 sep 2012 21:28, 2 keer totaal gewijzigd.
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 16 sep 2012 23:19
Ziet er strak uit hoor! Wel een beetje heel zwart, maar wel mooi.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
MikeB
Berichtdoor MikeB » 16 sep 2012 23:25
Ja dat wel, k gooi er nog een achterzitje op, nieuwe handvatten andere uitlaat en veringen daarna niet teveel geld meer aan uitgeven :p
Berichtdoor Borcheld11 » 17 sep 2012 15:39
Ziet er goed uit! :)
boeat
Berichtdoor boeat » 19 sep 2012 18:17
mooi gedaan jah!!
VOLVO 850 T5
jeffjamm94
Berichtdoor jeffjamm94 » 20 sep 2012 11:31
doet me denken aan the A-team.
mooie tomos murdock :P
MikeB
Berichtdoor MikeB » 20 sep 2012 20:48
Ik heb een vraagje mijn tomos gaat ongeveer 35/40 maar stottert heel erg op z'n top!
M'n sproeier is 67, moet ik een grotere erop zetten of is iets anders het probleem?
Bedankt.
MikeB
Berichtdoor MikeB » 20 sep 2012 20:49
Hahaha werd toevallig vandaag ook al gezegt xD
homoetje
Berichtdoor homoetje » 20 sep 2012 20:53
Bedankt.
Dit kan je sproeier zijn die te groot is ja, ik weet niet wat je setup is maar dat is wel erg groot. Ik rij 1 maatje groter met 65cc, technigas next en 14/12 carb.
Draai je bougie er eens uit en kijk wat voor kleur hij is, ik gok dat hij zwart en nat is en hij hoort koffiebruin te zijn.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
MikeB
Berichtdoor MikeB » 20 sep 2012 21:00
Bedankt.
m'n setup? Alles is geloof ik nog standaard heb de tomos van m'n opa geregen. het is een snor. ik heb net gekeken en de bougie is gewoon koffie bruin en niet vies! Wat zou dan het probleem kunnen zijn?
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 20 sep 2012 21:03
valse lucht? :P
homoetje
Berichtdoor homoetje » 20 sep 2012 21:16
Bedankt.
BTW, Zeer mooi kleuren schema!
Sproeier is wel groot maarja dit verschilt per tomos. Ik zou om te beginnen er een nieuwe bougie in doen. Doe er maar een br6hs van NGK in en kijk of hij het dan beter doet.
valse lucht? :P
Kan het niet zijn want zijn bougie is koffiebruin. met valse lucht zou hij wit worden.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 20 sep 2012 21:32
als je brommer valse lucht trekt trekt hij meer lucht dan normaal :P als je daarmee een grotere sproeier combineert kan je sproeier gewoon bruin zijn :P
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 sep 2012 10:20
Dat snap ik ook wel, maar als hij nu gewoon koffiebruin is dan is het niet erger geworden dan dat het was. dus voor het gemak zou ik nu beginnen met een nieuwe bougie en als hij binnenkort wat tijd hebt even je voetpakking, membraampakking en koppakking en uitlaat pakking vervangen, kan je gewoon in setje kopen. Bij mij noemt mijn bromboerhet een kopset voor tomos.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
MikeB
Berichtdoor MikeB » 25 sep 2012 20:28
Ik ben langs een scooter zaak geweest en kreeg sproeier 52 mee omdat hij het ook maar raar vond, ik dus erin draaien bleek tie veel te dik te zijn (waarschijnlijk een sproeier voor een scooter) dus morgen even de goeie halen en dan zie ik wel wat hij doet.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 25 sep 2012 20:34
je hebt dellorto dik en dellorto dun :P dellorto dik (zal je nu waarschijnlijk hebben) komt idd veel voor in scooters :P dellorto dun hoort in je tomosje :P
MikeB
Berichtdoor MikeB » 26 sep 2012 21:59
Ja dat zeiden ze al ik heb nu dellorto dun maat 58 en hij rijd gewoon lekkerder :D
MikeB
Berichtdoor MikeB » 05 nov 2012 20:36
Ik heb er een bullet uitlaatje onder gegooit en hij rijd nu ong 35-40 maar als ik bijv ookal is hij warm voor een stoplicht sta valt hij uit, 1x kicke met choke en hij start, als hij warm is start ie ook zonder. zit sproeier 64 in. wat moet ik doen?
Joren
Berichtdoor Joren » 05 nov 2012 21:50
Beter afstellen. :wink:
Als ie goed is afgesteld; stationairschroef ver genoeg ingedraaid? Zoja; toch niet goed afgesteld :lol:
31 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
