snor en brom vertanding
23 berichten
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 13 mei 2006 13:34
ik heb een snor en brom blok nou heb ik ze uit elkaar en keek ik er is goed naar nu zag ik dat de tandwielen verhouden tussen de twee binnenste carter helfden verschil hebben bij de snor is het achterste kleiner dan bij brom en de voor is hij groter dan bij de brom(logisch). Nu dacht ik even na dat als ik de snor er in gooi dat hij dan harder loopt of zit ik helemaal mis? Gaat het dan helemaal in over toeren en rare dingen gebeuren slecht op trekken?
mvg Ard
jboy
Berichtdoor jboy » 13 mei 2006 14:24
hm een snor gaat langzamer als een brommer...dus t lijkt mij dat hij dan 25 gaat iig wat je eraan hebt opgevoert harder gaat ofzo....je moet t dan net zien dat je op een snor rijdt met je setup :wink: ...ik denk dat hij harder zal trekken maar minder hard loopt :?
mijn tomos doet het gewoon :)
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 13 mei 2006 17:55
denk of zkr weten
jboy
Berichtdoor jboy » 13 mei 2006 18:50
:) ik weet het eigenlijk wel bijna zeker. als je logisch nadenkt :wink:
Robin
Berichtdoor Robin » 14 mei 2006 19:42
@ TS Heb je hier misschien foto`s van? Of kan je die maken want zou graag het verschil willen zien met me ogen.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 14 mei 2006 19:51
ik ook, ex-gast vertelde me ook dat er verschillende vertandingen waren, ik ken alleen de 1 speed die ik heb liggen, alleen de 1 van een 2 speed, echt vaag net zo kort vertand dus. En een 2 speed wss brom dus.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 14 mei 2006 22:49
oke zal er morgen even een foto van maken.
Ps: moet ik de tandjes ook nog telle
mvg Ard
Tossie
Berichtdoor Tossie » 14 mei 2006 22:52
Graag, ik heb er eigenlijk ook nog nooit van gehoord dat de interne vertandingen verschillen maar we zullen zien =)
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 15 mei 2006 12:45
jah hij heeft helemaal gelijk hoor je hebt zelf verschil in de soord binnen vertanding darom maken sommige blokken van oa sommige flexers een ander geluid
er is namelijk schuin/schuin en schuin/recht schuin/schuin heeft als voordeel dat het stiller is en dat het meer kracht kan overbrengen
recht heeft als voordeel dat er minder verlies in de aandrijving zit maar je krijgt veel meer het tomos geluid (dat gefluit)
dreeg
Berichtdoor dreeg » 15 mei 2006 12:47
ik dacht altijd da da gefluit de koppeling was
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 15 mei 2006 12:52
nope tandwielen die inelkaar grijpen maar ergens heb je ook gelijk want er zit een tandwiel aan de koppeling vast :wink:
Tossie
Berichtdoor Tossie » 15 mei 2006 17:38
Weet je dan zo ook welke Tosjes andere vertandingen hebben?
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 15 mei 2006 18:01
ik dacht altijd dat een snor maar een tandwiel en een koppeling had (1 speed) en een brommer 2 (2speed), hier word iets anders beweert, ik weet niet of ik fout zit, maar daar zal vast wel iemand op reageren dan.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 15 mei 2006 18:14
Nee dat is het niet =)
Tomos heb je in 1speed en 2speed, 1speed zijn oudere modellen zoals s25.
Maar het gaat niet direct over de koppeling, maar over de vertanding in het blok zelf.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 15 mei 2006 18:15
oke hier de tandwielen:
voortandwiel brom:
11 tands
voortandwiel snor:
17 tands
achtertandwiel brom:
73 tands
achtertandwiel snor:
67 tands
Zoals je zelf zit is.
Voortandwiel (snor) + Achtertandwiel (snor) = 17+67=84
Voortandwiel (brom) + Achtertandwiel (brom) = 11+73=84
Even een verglijking van bijde:
Maar dan luid nog steeds mijn vraag want als ik nou die snorvertanding in me blok zet gaat hij natuurlijk iets harder(hoeveel zal dat zij?) maar krijgt hij dan geen te weinig toeren om op gang te komen?
mvg Ard
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 15 mei 2006 18:22
dus om te zien of het een brommer of snor is moet je tandjes gaan tellen?
en een 1 speed kan dan toch maar een veel kleinere snelheid bereiken dan een 2 speeds?
kevin
Contacteer kevin
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 15 mei 2006 18:49
Je hoeft de tandjes neit te tellen:P omdat te weten.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 15 mei 2006 18:51
hoe weet je het dan? zie je het meteen van die van snor zijn veel kleiner dan brom of is het vershil nihil (visueel dan he)?
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 15 mei 2006 19:08
met de brom vertandng ga je idd harder en trek je idd minder hard op
zie bij het topic over het achtertandwiel om te kijken hoe hard je in theorie zult gaan met andere vertanding
(zelfde berekening)
23 berichten
Gebruikers op dit forum: macksly en 2 gasten
