setup vraagjj
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 16 nov 2012 13:36
mijn set-up is..
15/15 carb sproeier 60
15 mm spruitstuk
luchtfilter waar dat buisje uit is gehaald
Homoet uitlaat
24 ATW
HD kop
met deze set-up rij ik met gemak 55..
maar ben nu al 2 x me papieren kwijt geraakt omdat hij te hard loopt..
beetje vervelend..
blijf ik onder de 50 km per uur als ik er een 28 ATW op gooi en voor de rest gewoon ut zelfde?
of moet ik dan gewoon mijn standaard tandwiel drop zetten? (31)
wil toch un beetje hard blijven rijden maar niet zo hard dat ik mn papiere moet inleveren en weer is moet terug voeren
bedankt voor de reacties alvast :)
mvg Jess
Berichtdoor Borcheld11 » 16 nov 2012 14:09
Ik zou dan eerst tandwiel 31 proberen. als hij dan te zacht gaat kan je tandwiel 28 proberen.
andersom niet. want een ketting kan je niet langer maken. korter wel. :P
zou zonde zijn als je 2 nieuwe kettingen zou moeten halen.
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 18 nov 2012 11:11
oke gaan we doen..
hee als ik die linker carterkap dr af haal sit ik met die kickstart..
kickstart gewoon los draaie enso dat weet ik wel..
maar moet ik nog ergens op letten als ik die carterkap eraf haal?
dat er geen veertjj weg schiet ofso?
ik vraag dit omdat ik bij de rechter carterkap ineens 2 ringetjes ongemerkt meenam..
die kwam ik pas tege toen ik um dr weer op wou sette :)
bedankt
buitertje
Berichtdoor buitertje » 18 nov 2012 11:28
achter de carterkap zit een kickstart veer. die schiet niet weg maar je moet ff goed kijken hoe die zit dan is het wat makkelijker met inelkaar zetten. zoek anders in de wiki daar staat volgens mij wel in hoe het moet
JJS23
Berichtdoor JJS23 » 19 nov 2012 15:57
hee hoe kom ik er achter datie te weinig lucht krijgt?
of te veel bensine?
want hij start wel maar dan looptie moeilijk..
als ik dan wil weg rijde valt die soms uit of hij komt heeeel moeilijk op gang..
buitertje
Berichtdoor buitertje » 19 nov 2012 23:19
je kunt de choke erop doen dan knijpt hij lucht af. en je kunt probereb zonder lucht filter(niet aan te raden nml slecht voor het blok maar voor even kan het wel)
je kunt ook grotere sproeier doen dan komt de benzine lucht verhouding weer iets in balans
Terug naar “Afstellen”
