ff voorstelle!
59 berichten
ikkuhh
Berichtdoor ikkuhh » 28 dec 2012 20:07
ja uhh ik ben joris uit wassenaar, 19 jaar oud.
en heb sinds kort 2 snor tomosen. haha 1 om op te rijde. ander om te op te knape en te verkope!
ze zijn allebei standaard... wil der nog wel wat aan gaan doen. want hij rijd nu maar 35... en wil een snelheid van iets van 45/50
altijd degene waar ik op rijd. maar ik heb een paar vraagjes.
hoe kan ik dat bereiken zonder al te veel nieuwe shit er op te trappen.. zoals 70cc techno uitlaat andere carb enz enz
ik zit zelf te denke aan
homoet uitlaat
24 tandje achter. heb nu 26
spruitstuk ontgrenzen.
en dn hoop ik toch wel 45 50 te gaan!!
denken jullie dat ik dat met deze aan passingen ga halen?
zo niet, reageer graag ff met wat ik kan doen om dat wel te halen.
gr joris
ikkuhh
Berichtdoor ikkuhh » 28 dec 2012 20:10
ff een fototje!
brother
Berichtdoor brother » 28 dec 2012 21:54
heej
een homoet gaat niet meevallen er eentje te vinden!
maar ik zou een bromkop kopen als ik jou was deze afvlakken (kan ik ook eventueel doen voor je woon in leiderdorp)
28 tandtandwiel od 26 wat je nu heb kan ook
ontsteking op brom
14/12 open filter
en spruitstuk ontgrenzen en beter flow geven
heb ik bij me broertje ook gedaan en die loopt net iets over de 50
tomos S25 loopt over de 50
ikkuhh
Berichtdoor ikkuhh » 28 dec 2012 22:55
haha een homoet heb ik al op het oog ;)
en bromkop zat ik idd ook al aan te denke. of een hoge druk dinges of is dat het zelfde?
14/12? carb neem ik aan? hahaha heb nu nog gwoon standaard.
en wat de open filterbetreft! ik hou hem liever dicht! in verband met de blawe pette....
maakt toch wat minde geluid! en ze plukke je minder snel van de weg
en dat flow geven doe je door middel van?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 28 dec 2012 23:22
Homoet kan je gewoon nog nieuw kopen in Soest bij leertouwer hoor. Hogedrukkop trekt beter dan een bromkop en is meestal goedkoper.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Naad
Berichtdoor Naad » 29 dec 2012 06:32
Het makkelijkste is om een brom set-up te nemen. Heb ik ook gedaan en met een andere uitlaat ga ik 60 op de gps. Kwestie van wat kleine veranderingen.
ikkuhh
Berichtdoor ikkuhh » 29 dec 2012 19:02
okey dn ga ik denk k voor
homoetje
hogedrukkop
brom ontsteking
24 tands achter
14/12 carb
bromcilinder
bromzuiger
en spruitstuk ontgrenst.
wat zal me snelheid dn ongeveer gaan worden? iemand hier ervaring mee?:)
homoetje
Berichtdoor homoetje » 29 dec 2012 19:48
Homoet is een hoogtoerige uitlaat dus hij trekt echt slecht vooral met die vertanding maar hij gaat wel hard. Denk dat je de 65-70 wel haalt hiermee.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
brother
Berichtdoor brother » 29 dec 2012 20:23
maare brom cilinder is gwn dezelfde als je snor this alleen de zuiger die anders is dus je hoeft alleen een bromzuiger te kopen en die erin te zetten!
wel nice hoe kom je aan die homoet dan?
@homoetje volgens mij worden ze op bestelling gemaakt
homoetje
Berichtdoor homoetje » 30 dec 2012 11:42
Leertouwer kan je zo kopen, dus ik denk het wel dat ze op bestelling gelast worden. De 'fabriek' van homoet zit volgensmij ook in soest.
EDIT: http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... doorzoeken Is de link naar de uitlaat.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
ikkuhh
Berichtdoor ikkuhh » 30 dec 2012 12:12
hier ken je homoetje bestelle. en mocht die niet passen... heb ik een las apparaat tot me beschikking! haha oke dn dus geen brom cilinder. ik dacht dat snor en brom cilinder anders waren... haha
http://www.tomos-parts.nl/shop/motordel ... itlaat-a35
homoetje
Berichtdoor homoetje » 30 dec 2012 12:29
Je kan er een alu 50cc op zetten zoals airsal 50cc of dmp 50cc die gaan harder in mening.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
ikkuhh
Berichtdoor ikkuhh » 30 dec 2012 16:26
ja klopt zoiets had k al ergens geleze! maar k denk dat gewoon de originele cilinder houd. en dan met een brom of hoge druk kop er op! ga dinsdag in iedergeval beginne met het project!
homoetje
Berichtdoor homoetje » 30 dec 2012 16:41
Ja de standaard cilinder gaat ook prima.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
brother
Berichtdoor brother » 30 dec 2012 20:27
nouja homoet is een oude coureur die deze uitlaatjes maakt in zijn werkplaatsje, ze worden ook gemaakt op bestelling van 10, dat vertelde iemand mij laatst.
maar dmp heeft geen snelle cilinder dit is gwn standaard cilinder van alu, airsal heeft wel de snel
homoetje
Berichtdoor homoetje » 30 dec 2012 22:23
O ik dacht dat DMP ook een snelle 50 had, maar dan had ik dit fout. Ik vind DMP zowiezo bagger de laatste tijd.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Naad
Berichtdoor Naad » 31 dec 2012 08:56
Ik zou geen homoet nemen, een leuke terugloop uitlaat heb je al voor een paar tientjes en daarmee houd je ook nog wat trekkracht over.
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
homoetje
Berichtdoor homoetje » 31 dec 2012 09:30
Ja dat is waar. Homoet is meer als je echt lange stukken rechtdoor moet dan kan je er hard mee. Maar als je langzaam rijd en veel bochten moet maken kom je bijna niet in je powerband.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
ikkuhh
Berichtdoor ikkuhh » 31 dec 2012 10:36
ja dat is waar! heb ik al aan zitte denke! maar ik ga toch voor homoet. naar school is het bijna 1 lange recht weg. en ken ik gewoon vol door boeke!
en zit ergens een toeren begrenzer op me tomos volgens mij... want is ik op ze top zit valt die weg in toeren... en daarna bouwt die het weer op tot dat zelfde aantal toeren... en dan valt die weer weg. iemand een idee wat dit ken zijn?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 31 dec 2012 10:51
Lijkt mij 4takten, dat betekend een te grote sproeier.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
59 berichten
