Tomos A35 stopt ermee bij gas geven
Tijn12
Berichtdoor Tijn12 » 11 jan 2013 11:08
Hallo allemaal,
Mijn Tomosje is er weer mee gestopt. Hij start wel, maar valt uit bij gas geven. Hij gaat dan helemaal shaken en staat dan ineens stil. Ik weet echt niet meer wat het is, ik ben het beu om iedere keer problemen te hebben met dat ding. Recentelijk alle pakkingen vervangen, krukaskeerringen etc. Weet iemand wat het is?
Basvw
Berichtdoor Basvw » 11 jan 2013 18:52
Misschien moet je ergens anders kijken dan in je blok, heb je carburateur al nagekeken met name de sproeier?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 12 jan 2013 10:01
Hij geeft aan dat hij helemaal schudt dus het zit wel in zijn blok. Dat schudden komt niet van je carburateur hoor.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Joren
Berichtdoor Joren » 12 jan 2013 10:13
Als hij poep is afgesteld kan hij wel enorm gaan schudden. :|
TS, kun je een filmpje maken van het probleem want ik denk niet dat we er zo gaan komen..
homoetje
Berichtdoor homoetje » 12 jan 2013 10:35
Ik denk wel dat ik weet wat hij heeft, ik had het ook wel eens als ik van een laag toerental ineens vol aan de gashendel hang dan begint hij helemaal te trillen en te schudden. Oude olie er uit laten lopen en verse erin gedaan omdat dat wel nodig was en het was weer weg maar dit zal niet de oorzaak + oplossing zijn geweest.
Wat voor geluid hoor je bij het uitvallen?
Van een filmpje zullen we inderdaad veel wijzer worden.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], macksly en 4 gasten
