Zelf pakking snijden A52
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 17 jan 2013 16:26
Beste Tomosliefhebbers,
Ik zou graag zelf mijn pakkingen willen snijden voor de A52 carter en de cilinder die erop komt, dit omdat alle standaard pakkingen nooit lekker afdichten of heel erg dun zijn, en ik het dan liever zelf doe. Alleen welke soort pakkingspapier moet ik dan hebben? Gewoon die papieren? En welke dikte?
Het moet ook kunnen dienen als koppakking voor de cilinder, dus ik neem aan aluminium? En kan dat ook als voetpakking? En welke dikte moet ik dan hebben?
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
gradus
Berichtdoor gradus » 20 jan 2013 16:01
ik maak voetpakkingen altijd van kartonnen melkpakken.
dit werkt denk ik niet als kop of uitlaat pakking
Joren
Berichtdoor Joren » 20 jan 2013 16:05
Je moet papieren pakking hebben als voetpakking. Dikte weet ik niet precies maar ik geloof 0,5mm.
Melkpak is niet aan te raden.
Pak gewoon een originele pakking. Als jij alles goed schoonmaakt en netjes aandraait dan zal dat niet lekken..
Koppaking moet van aluminium zijn ( de ring tenminste ) Deze kun je vaak maar 1 keer gebruiken, maar soms ook meerdere keren.
Als je je cilinder en kop netjes afvlakt op een glasplaat met schuurpapier kun je eventueel zonder koppakking rijden. Check wel of je niet te veel compressie hebt en dan gaat detoneren.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 2 gasten
