hallo
ik heb net een tomos youngster gekocht
maar er zit weinig power in, trekt heel traag op en schakelt ook wat moeizaam over naar de 2e versnelling ( komt omdat die power tekort komt denk ik)
wat kan dit zijn ?
Er zijn meer opties dan een HD kop als je sneller wilt optrekken hoor, spruitstuk ontgrenzen + 15mm carburateur plaatsen, Laagtoerige uitaat er onder zetten.Youngsters zijn best zwaar qua gewicht vergeleken met een wat traditioneler model naar mijn idee. Dus dan trekt hij sowieso niet heel snel als je een snor hebt, sinds ik een puch hd cilinder kop op mijn Youngster heb is die razend snel qua optrekken. Nadat je 2pac zijn punten hebt gecontroleerd is mijn advies als je sneller wilt acceleren: een bromkop of puch hd kop.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
