als die warm is valt die uit
93 berichten
homoetje
Berichtdoor homoetje » 12 jan 2013 10:09
Ja maar probeer het even zonder tankdop, dat je iets er net nieuw op hebt gezet wil niet zeggen dat hij nu nog goed functioneert. Dit gebeurt ook altijd als je vraagt om een nieuwe bougie er in te doen, dan krijg je te horen dat het daar niet aan kan liggen omdat er 2 maanden geleden een nieuwe in is gezet. Niet eigenwijs doen, het is al vaker voorgekomen dat de dop niet goed is en dat er vacuüm word getrokken in de tank.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 12 jan 2013 19:26
Heb geprobeerd maar valt nog uit.
Ik pak wel een andere benzinetankje van me minibike
Probeer ik dan wel
maar snap nie net wou die ook gewoon starte dus
Is puur als die warm is bij half gas valt die dan uit.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 12 jan 2013 19:45
Wat voor geluid hoor je als hij uitvalt? bwoap of prrt?
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
brother
Berichtdoor brother » 12 jan 2013 21:28
ik denk dat jij je sproeier groter moet hebben, want je zegt dat als hij warm word hij uitvalt.
of hij pakt ergens valse lucht, want koude lucht met warme
tomos S25 loopt over de 50
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 16 jan 2013 18:20
echt booaappp
Kan de bougie nie kapot zijn ofzo
en sproeier is nu 68 eerst zat 70 in
Maar waar zal die dan valse lucht moeten trekken
Alles is dicht heb ik toen gecheckt
homoetje
Berichtdoor homoetje » 16 jan 2013 21:07
Toen is niet nu :roll:. Nog een keer deo test doen of hij ergens valse lucht trekt. Want je sproeier is nu te klein maar dat kan dus komen door valse lucht, maar ook eventueel omdat het nu koud is en dan word het mengsel armer.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 16 jan 2013 21:48
Zal het probeere om ff valse lucht test te doen
En andere sproeier erin te doen welke raden julle me aan ??
homoetje
Berichtdoor homoetje » 16 jan 2013 21:51
Ik weet je volledige setup niet dus kan ook geen richtlijn aangeven.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 21 jan 2013 19:38
Maar me setup is
65cc
15mm spruitstuk
15/15 carb
powerfilter
bullet uitlaat
Ik heb net grotere sproeier in gedaan en de valse lucht test gedaan
Goeie nieuws is dat die geen valse lucht heeft
Slechte nieuws als hij weer warm is valt hij uit
Heb me oude carb erop gezet en hij werdt weer warm valt weer uit
Wordt er echt helemaal ziek van :(
Weet iemand nog iets
Is het niet de bougie dat die de warmte niet goed afvoert dat ik andere bougie moet hebben
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 jan 2013 20:11
Wat voor bougie zit er in? Een NGK B8HS doet het goed op die cilinder dus doe er daar eens een nieuwe in, en dan bedoel ik echt nieuw.
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 21 jan 2013 20:27
Die heb ik er ook in zitte en die is toen ik die cil erop zet ook nieuw op gezet
Dus nu weer nieuwe erop ??
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 jan 2013 20:49
Nieuwe proberen kan altijd, die paar euro`s gaat het ook niet om.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 21 jan 2013 20:57
Nou heb best al veel euro's weer in gestoken :(
brother
Berichtdoor brother » 21 jan 2013 23:38
ik denk dat jij hem te strak hebt aangetrokken met in elkaar zetten. het is maar aluminium dat vergeten de meeste!
maar wat voor cilinderkop heb je erop
en als ik jou was zou ik een hitte graad 7 bougie proberen
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 27 jan 2013 22:30
Het mooie is hij doet het weer
Ik was met me scooter bezig en keek in sproeier.
Zag zelfde uit als bij de tomos, ook met troep erin.
maar ree altijd goed op.
Dus dan wis ik meteen okee dat probleem is het niet meer.
Maar ik ben bezig met een scooter project en ik had bougie hittegraad 9 korte schacht erbij besteld.
Maar blijkt dat die korte er niet in pasde bij me scooter dus ik dacht.
Ik probeer bij tomos en hopa loopt als een trein
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 27 jan 2013 22:31
Dus bedankt allemaal voor de hulp
homoetje
Berichtdoor homoetje » 27 jan 2013 22:56
Maak daar maar een hittegraad 7 of 8 van.
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 28 jan 2013 17:44
Want hij rijd nu goe ??
homoetje
Berichtdoor homoetje » 28 jan 2013 17:53
Heeft iets met de zelfreinigings temperatuur van de bougie te maken. Met hittegraad 9 bereikt hij dat niet en krijg je kuren met je bougie. Zoiets was het geloof ik.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 28 jan 2013 17:57
Ja je bougie reinigt je bougie zelf schoon
Maar waarom ik heb nieuwe bougie in gedaan hittegraad 8 en klapt er uit en 9 nie ??
93 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
