Poging tot: trekveerkoppeling op mijn tomos.
10 berichten • Pagina 1 van 1
k0rsakoff
Berichtdoor k0rsakoff » 12 feb 2013 18:15
Gisteren heb ik samen met een maat van mij trekveren in een reserve koppeling gezet, gewoon om te kijken of we wat meer koppel uit dat tomos blokje kunnen krijgen. We hadden nog wat trekveertjes liggen, en hebben gekozen voor de blauwe malossi trekveertjes, die zijn erg kort en dik en dat leek ons de makkelijkste veertjes om er in te krijgen. Ik moet zeggen dat ze toch wel verrekte stug zijn dus wie weet, misschien kom ik niet eens van mijn plek af :lol:
Jammer genoeg moesten we met weinig gereedschap werken, en als dit werkt en we het op mijn eigen koppeling ga toepassen gaan we er wel voor zorgen dat het een stuk mooier afgewerkt is. Als jullie advies of vragen hebben hoor ik het graag!
De koppeling zit nog niet in mijn blok, ik ben nog bezig met het schuren van mijn frame e.d. maar ik zal binnekort eerst de tomos in elkaar zetten om te testen of het werkt, filmpje komt er dus ook aan!
Speling op de veertjes is 0,0!!! We hebben de veertjes er met veel moeite ingebeunt :mrgreen:
mokkelstyle © 2013
Huidige setup:
65cc airsal
Standaard spruitstuk uitgeboord
15/15 carb
sproeier 74
Tandwielverhouding: 26-22
Bullit uitlaat met custom demper (mokkelstyle © 2013)
Gevlakte 70cc cilinderkop
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 12 feb 2013 18:19
Denk jiet dat dit wat word..
Scooter heeft normaal 1 kant op d segkenten een draai kant (schanier punt) en aan de andere kant van het segment een veertje..
Jij houd de segmenten bij elkaar met die stugge blauwe veertjes :P
k0rsakoff
Berichtdoor k0rsakoff » 12 feb 2013 18:27
Als er genoeg centrifugale kracht is kan het wel, want dan worden de segmenten naar buiten gedrukt. Of mijn setup dit gaat lukken is maar de vraag, ingmar heeft het voor elkaar gekregen met oranje stage 6 trekveren, maar deze zijn nog iets stugger denk ik.
Huidige setup:
65cc airsal
15/15 carb
sproeier 74
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 12 feb 2013 18:48
Blauw is 1 van de zwaarsten en er mag dan wel een hoop kracht op komen :P
k0rsakoff
Berichtdoor k0rsakoff » 12 feb 2013 23:13
homoetje heeft er oranje stage6 trekveren in zitten en die komt ook van zijn plaats, deze zijn niet heel veel stugger volgens mij.
Laatst gewijzigd door k0rsakoff op 13 feb 2013 11:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Huidige setup:
65cc airsal
15/15 carb
sproeier 74
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 12 feb 2013 23:32
Zoals ik nu op fotos zie blijkt dat het welnop die manier hoort :P
Toch is het vermogen en toerental van een scootrr hoger en kunnen de meeste scooters blauwe trekveren niet aan tenzij echt goed opgefokt :P
Maargoed laat maar weten of het wil ofniet :)
Trouwens wat is de rest van je setup? :o
homoetje
Berichtdoor homoetje » 13 feb 2013 09:02
Je bent die ring met die kartels vergeten terug te zetten dus dat gaat lekker rammelen dus ik zou overwegen om hem er wel in te zetten. Malossi blauw is hetzelfde als Stage 6 oranje welke ik er in heb zitten, en ik moet zeggen dat de eerste maand heel laat aanpakt maar als de veertjes eenmaal opgerekt zijn valt het wel mee. Je koppelingsvoering slijt alleen als de mallen.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
k0rsakoff
Berichtdoor k0rsakoff » 13 feb 2013 11:51
Zou je aanraden om het kurk te vervangen met leer? En als de blauwe te stug blijken gaan er lichtere in :) Weet niet wat je verstaat onder "heel laat aanpakken"??
Huidige setup:
65cc airsal
15/15 carb
sproeier 74
homoetje
Berichtdoor homoetje » 13 feb 2013 12:02
Ze zijn niet te stug, maar op het begin kan het even zijn dat hij best wat toeren moet maken voordat hij aangrijpt, je kan er dan ook echt niet langzaam mee rijden. Ik raad je inderdaad aan om er leer op te zetten ja, dat gaat echt merkbaar langer mee.
EDIT:
Malossi - Polini - Hebo - Stage 6 - Omega
Zwart---Blauw---Blauw---Rood---(Zwart - 40%)
Blauw---Geel-----Rood---Oranje--(Zilver - 25%)
Rood----Groen---Groen---Wit-----(Goud - 15%)
Groen---Zwart
Geel---- Blank
Wit
Hier een tabelletje voor je om te vergelijken.
Hardbreaktwo had waarschijnlijk de zwaartste van Polini of Hebo in z`n gedachten.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
k0rsakoff
Berichtdoor k0rsakoff » 13 feb 2013 17:59
Oke mooi zo, mocht het toch iets te laat aanpakken (ik heb wat minder vermogen als jij hebt denk ik) dan probeer ik de groene van malossi, die heb ik ook nog. Ik zal morgen de koppeling in mijn blok zetten en de brommer zo kaal mogelijk laten lopen (frame, achterbrug, achterwiel, etc.) en eventueel een filmpje maken, ben erg benieuwd :P
Huidige setup:
65cc airsal
15/15 carb
sproeier 74
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 18 gasten
