Onderdelen voor Sport'R
26 berichten
Denisu
Berichtdoor Denisu » 20 feb 2013 13:36
Een aantal vraagje wat betreft het vervangen van onderdelen van een Sport'R en een roest vraagje.
Het gaat om het volgende:
De achterspatbord voor de Sport'R: Iets kleinere breedte dan welke nu erop zit van 1,5 cm.
http://www.tomoshop.nl/catalog/achtersp ... -1074.html
De ketting die ik erop wil zetten is deze:
http://www.tomoshop.nl/catalog/ketting- ... p-819.html
Dit wil ik dan doen zonder de tandwielen te vervangen.
Zijn dit universele bussen, die op alle tomossen hetzelfde zijn, deze
moeten namelijk ook vervangen worden:
http://www.tomoshop.nl/catalog/achterbr ... p-941.html
De roest van de voorvork, met wat kan ik dat het beste bedekken, hammerrite, of zo laten?
Daarnaast me laatste vraag.
De standaard gaat TEveel naar achter, waardoor de band ook op de grond komt, niet zo handig met kicken. Nog een idee hoe ik hem hoger kan zetten zonder een nieuwe standaard te kopen?
Zouden al deze onderdelen passen?
THANKS!
Hierbij de foto's van mijn brommer:
De achterspatbord:
Achterbus links:
Achterbus rechts:
De voorvork met roest:
homoetje
Berichtdoor homoetje » 20 feb 2013 14:20
Ketting en tandwielen altijd samen vervangen omdat ze op elkaar inslijten.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Denisu
Berichtdoor Denisu » 20 feb 2013 22:03
En de overige onderdelen, passen die dan wel?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 21 feb 2013 16:38
heb je een scheur in je rechter vorkpoot ? zo ja dan is die roest wel het minste waar je je druk om moet maken !
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Denisu
Berichtdoor Denisu » 21 feb 2013 16:52
Nee, dat is dat plakkertje wat los zit, eronder zit gewoon metaal, roest...
dat waar die scheur lijkt te zijn lijkt een beetje op alumiumfolie zeg maar...
Maar niemand die verder al mijn vragen kan beantwoorden? :P
Joren
Berichtdoor Joren » 21 feb 2013 21:00
Gewoon 2e hands voorvork halen of nieuwe binnenpoten, dit is niet meer te redden met een likje verf.
Wat betreft je standaard is je bout daarvan waarschijnlijk ingesleten, haal daar dus ff een nieuwe voor.
Misschien is je standaard of frame ook wel ingesleten, dan zul je deze groter moeten boren en dmv een busje de ruimte weer opvullen.
Die achterbrug bussen zijn op elke tomos hetzelfde ja.
Succes
Denisu
Berichtdoor Denisu » 21 feb 2013 21:04
Huh, niet meer te redden?? :x
Welke binnenpoten passen dan? Linkje?
Is het een probleem als ik de roest weghaal dan? Want er zitten geen scheuren in namelijk.
Joren
Berichtdoor Joren » 21 feb 2013 21:22
Je keerringen en onderste deel van je binnenpoten zien er ook verkracht uit. Haal gewoon een 2e hands goede voorvork want deze is het gewoon niet waard om op te knappen..
Denisu
Berichtdoor Denisu » 22 feb 2013 00:34
Hmm oke, lastig...
Mja beetje verven is toch goedkoper dan een nieuwe voorvork halen? Als die het nog volhoud, en niet afbreekt ofzo:P?
Joren
Berichtdoor Joren » 22 feb 2013 08:00
Een 2e hands voorvork heb je soms al voor 25 euro, kijk jij maar eens wat een pot hamerite kost 8)
Denisu
Berichtdoor Denisu » 22 feb 2013 10:39
Haha, oke... zal wel even zoeken.
Ik heb namelijk al een pot hammerite staan... dus vandaar dat ik het me afvraag of het dan niet beter is om hem even te behandelen.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 25 feb 2013 22:59
Heeft er iemand toevallig een link naar die voorvorkpoten welke zullen passen?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 26 feb 2013 20:10
ik heb een voorvork voor je liggen. maar weet niet of die past. dus voor de anderen op het forum. past deze voorvork?
en heb je er dan belang bij?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 26 feb 2013 20:16
aangezien ik geen foto's meer kan uploaden dan maar ff zo.
http://link.marktplaats.nl/648751308
prijs kan over gesproken worden
Denisu
Berichtdoor Denisu » 26 feb 2013 22:19
Is die voorvork beter dan de mijne dan? xD Is een oud model? Mijne is uit 2002.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 26 feb 2013 22:53
poten zijn goed. ja is idd oud model maar misschien paste het
Berichtdoor Borcheld11 » 26 feb 2013 23:59
Je hebt nieuw type. Ik zou die houden.
Die veert beter.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 27 feb 2013 14:59
Oke, zal dan gewoon bepalen binnenkort of ik het overspuit, of dat ik nieuwe binnenpoten haal.
brother
Berichtdoor brother » 07 mar 2013 19:17
uhm bij je voorvork poot is geen aluminium folie? dat het chroom.
en wss heeft je voorvork een keer een tik gehad want vaak scheurt chroom dan waardoor je dus roest krijgt
of hij staat gwn vele buiten.
tomos S25 loopt over de 50
Denisu
Berichtdoor Denisu » 07 mar 2013 22:02
Geen idee, als het chroom is :P Als ik het nu eraf haal, dan is het net aluminium folie wat je eraf haalt, en eronder dus roest.
Kan ik het volgens jouw wel overspuiten met hammerrite?
26 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], macksly en 1 gast
