Tomos loopt niet lekker of helemaal niet.
Ewald
Berichtdoor Ewald » 05 mar 2013 09:35
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds een week na 3 maanden stil te hebben gestaan
Wat is het probleem? start wel loopt slecht stationair en bij gas geven slaat hij af.en als hij blijft lopen schakelt hij negen van de tien keer niet.moet wel starten met choke anders doet hij het niet.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nee de tomos is helemaal standaard.
Hoi,de tomos krijg ik wel aan de praat.ik moet hem wel starten met choke anders doet hij het niet.als ik weg rijd dan na 100 meter slaat hij af.ik kan hem dan wel weer starten maar loopt dan erg slecht en schakelt niet of nauwelijks.
Ik ben echt a technisch wat brommers betreft en heb nu ook geen idee wat er aan de hand is/kan zijn.
voor dat hij de schuur in ging liep hij redelijk tot goed.
Mischien dat er een hobbyist/techneut die bij ons in de buurt woont en mij evt wil helpen om het probleem op te lossen.
Wij wonen in heemskerk.
Mvg Ewald
Berichtdoor Borcheld11 » 05 mar 2013 09:42
Wat van geluid maakt de tomos als die uitvalt?
en draai de bougie eens eruit en maak er een foto van en plaats het hier.
gr
homoetje
Berichtdoor homoetje » 05 mar 2013 10:05
Ik zou zowiezo even de carburateur ook schoonmaken van binnen aangezien die een tijdje stil heeft gestaan. Eventueel nieuwe brommix er in of even goed schudden, al raad ik hele nieuwe aan. Daarna even kijken of hij beter loopt en een stukje rijden en dan de kleur van de bougie bekijken op het palletje waar de vonk naar toe springt. Als die koffiebruin is en je tomosje loopt goed dan is het probleem opgelost.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Ewald
Berichtdoor Ewald » 06 mar 2013 09:40
Hoi
bedankt voor de snelle reactie.
Ik moet dus de carb schoonmaken van binnen?
Dat wordt dus demonteren,en waar kan/moet ik de carb mee schoonmaken?
Moet de carb zelf ook gedemonteerd worden?
Volgens mij maakt hij niet echt een vreemd geluid als hij afslaat,beetje moeilijk te omschrijven euhhh lijkt op brooooh..
Ik zal het ook eens proberen met de benzine dop er af,heb ik hier ergens gelezen.
Helaas door mijn werk kan ik er niet eerder aan beginnen dan as zaterdagnamiddag.
Maar ik hou jullie op de hoogte.
En mocht er nog een hobbyist in de buurt wonen,dan hoor ik dat ook graag.
Mvg Ewald
buitertje
Berichtdoor buitertje » 06 mar 2013 16:31
je carb eraf schroeven en dan zou ik het plastic busje even na kijken. die zit tussen je carb en spruitstuk. dan zou ik het bovenste zwarte kapje eraf halen en dan gas kabel eruit en vlotter bak eronder weg en sproeier er uit. dan een bakje vullen met schone benzine en hem daar even een nacht /dag in laten weken. Daarna uit blazen met compressor en alles weer in elkaar
Berichtdoor Borcheld11 » 11 mar 2013 23:22
Heb je al gekeken welke kleur de bougie is?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 24 gasten
