Tomos Quadro afstellen lukt niet
70 berichten
Tosjequadro
Berichtdoor Tosjequadro » 08 mar 2013 14:08
nou heb er een nkg b6hs en en sproeier 54 56 ben ik kwijt... maarja koud nogsteeds bagger maargoed heb m warm laten draaien en liep idd stukken beter alleen stationair ist geen held blijf aant kutten met de schroef pfhuu. Trekkracht is MINDER??? en nogsteeds een stotter op top... wind tegen ist goed zijwind en rugwind eerst goed dan ff trrrrrrrrr weer goed en weer tttrrrr ??
en nu?? hahah
Mvg
homoetje
Berichtdoor homoetje » 08 mar 2013 14:45
Wat voor kleur geeft je bougie als je een kilometertje op 2 hebt gereden en de motor warm is?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Tosjequadro
Berichtdoor Tosjequadro » 08 mar 2013 14:49
Zal meteen ff kijken sta net stil haha
Tosjequadro
Berichtdoor Tosjequadro » 08 mar 2013 14:52
Aardig wit... Pfff van 58 en zwart naar 54 en wit... loopt wel erg zuinig nu dus -.- 56 moet t m dus doen denk ik?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 08 mar 2013 15:02
wit betekent te klein. en deo test al gedaan? en vooral even bij de carb spuiten waar die op het spruitstuk zit. Als dat plastic busje gescheurd is dan lopen ze niet stationair en blijf je aant kutten met afstellen en gasreactie is ook minder
Tosjequadro
Berichtdoor Tosjequadro » 08 mar 2013 15:04
Zal ff kijkem pff hij liep met met schroef dicht hard stationair 1,5 slagje uit en slaat bijna af :p
Tosjequadro
Berichtdoor Tosjequadro » 08 mar 2013 15:14
Nouw gechecked en ja hoor bij de kop...... pffff. niet extreem veranderen in touren maar toch wel iets.. en dr zit een nieuwe pakking op ....
net dus ff gechecked de de kop kon nog een slag strakker worden gedraaid nu ist heel wat beter allen nu met gas geven moet hij van heel ver komen... smoren en dan is ie dr opeens (koud) :oops:
homoetje
Berichtdoor homoetje » 08 mar 2013 15:37
Stationair hoger zetten? Maar als ik jou was zou ik de plastic bus in de carburateur het opstaande randje er van af halen en dan de bus zo ver mogelijk naar achter terug doen in de carburateur. Ik denk dat daar het probleem zit.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Tosjequadro
Berichtdoor Tosjequadro » 08 mar 2013 15:42
dat witte randje dat aant busje zit er dus af.. oke maar er zit ook nog een zwart rubbertje in.. en geen grotere sproeier???
en jij en buitertje alvast bedankt voor t helpen ahaha
zal ff t busje doen en weer laten weten ;)
buitertje
Berichtdoor buitertje » 08 mar 2013 15:47
ik ben pas klaar met helpen als die het goed doet of ik het niet meer weet:p heb ik ook al gehad uit angst om over de kop te draaien niet te strak en dan valse lucht.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 08 mar 2013 15:49
Ja ik ben ook altijd bang dat ik alles forceer daar bij de kop en een dag later dan zit hij weer te klappen omdat de kop te los zit en de pakking ook verbrand is.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Tosjequadro
Berichtdoor Tosjequadro » 08 mar 2013 15:51
hahaha oke dan.. nou net dus dat busje gefixt en dan t zwarte rubbertje als laatst erin gedaan. en bijna geen verschil... loopt ff stationair paar keer gassen. gas los bijna uit gas geven dikke smoor en doet t weer pffff word er gek van.. btw homoetje jij je tomos al gefixt las wat over je koppeling??
homoetje
Berichtdoor homoetje » 08 mar 2013 16:09
Nee moet nog ff de koppeling van mijn tijdelijke over zetten als dat het probleem is dan laat ik mijn bromboer een nieuwe trekveren koppeling ontwerpen of een KTM koppeling erin. Ik krijg ook het idee dat misschien een van je krukaskeerringen lek kan zijn. Als er witte rook uit komt is hij achter je koppeling lek en het kan ook zijn dat hij achter het vliegwiel lek is.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Tosjequadro
Berichtdoor Tosjequadro » 08 mar 2013 16:12
oke dan nja veel succes met de joune haha. nee alleen als hij koud is rookt hij wat en als hij warm is niet meer voorheen wel maarja toen de verhouding verkeert en was niet wit beetje meer blauw :P hahaha en achter vliegwiel is hij droog :)
buitertje
Berichtdoor buitertje » 08 mar 2013 16:26
als die lek is zou hij het ook moeten doen als die warm is. hoe ziet je bougie er nu uit?
Tosjequadro
Berichtdoor Tosjequadro » 08 mar 2013 16:34
Zal wel ff stukkie rijden en dan kijken :)
Tosjequadro
Berichtdoor Tosjequadro » 08 mar 2013 17:41
bougie was droog maar niet zo wit meer?? beetje bruinig en loopt nog niet zuiver.. slome gas reactie(smoren) en op top aardig netjes op een trrrrrtje her en der hahah :P
Tosjequadro
Berichtdoor Tosjequadro » 08 mar 2013 18:10
ohhkeeejj nou net ff 20 min gereden id de kou brrr.. maaar op top nu goed echt zelden tot geen stotter en op terugweg stottervrij 40/45 op teller 55/60 maar.. nogsteeds NIET stationair en schroef helemaal in gedraaid?? pff toch maar weer grotere sproeier??
Tosjequadro
Berichtdoor Tosjequadro » 09 mar 2013 13:58
Wie o wie??
homoetje
Berichtdoor homoetje » 09 mar 2013 16:17
Je bougie moet koffie met melk bruin zijn anders moet je zowiezo nog een andere sproeier, maar je moet je sproeier niet veranderen voor dat stationar.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
70 berichten
