originele sproeier. wilde m 2 maatjes vergroten. Heeft een collega van mij ook gedaan.Ten eerste, een sproeier is niet iets zoals een uitlaat waardoor je ineens harder rijdt/optrekt.
Met een sproeier stel je je brommer af, als dit goed gebeurd kan je brommer harder optrekken/rijden.
Welke maat sproeier heb je er nu inzitten dan?
En welke uitlaat heb je er nu onder liggen dan?
Ik adviseer ook om 1 maatje groter te halen ( van 50 naar 52 bijv. ) en dan testen, loopt hij beter, houden zo. Gaat hij dan stotteren, originele terug zetten.
Want niet iedere brommer loopt goed met een grotere sproeier.
dat is dus het geval.... die collega van mij die sjeest me gewoon voorbijEen Hunter dus =)
En wat de begrenzer betreft, je zal alsnog geen boete hebben, tenzij je brommer nu verkeerd staat afgestelt en zometeen ineens stukken beter rijdt.
bedenk net... zo choke plaatje zou ik ook geinveteerd kunnen maken of niet? oftewel als ik m omhoog heb staan dat ie begrenst rijdt en als ie omlaag staat dat ie hard rijdt?dat is dus het geval.... die collega van mij die sjeest me gewoon voorbijEen Hunter dus =)
en die heeft zelfde uitlaat
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
