ei cilinder
nick123
Berichtdoor nick123 » 17 mar 2013 23:12
hallo,
ik had een vraag over een tomos met nog een ei cilinder erop
is dat carter hetzelfde zodat ik daarop gewoon een vierkante cilinder kan steken met hd kop?
of is dat een heel ander carter?
Berichtdoor Borcheld11 » 17 mar 2013 23:31
Is zelfde cartergat.
Laatst gewijzigd door Borcheld11 op 18 mar 2013 00:07, 3 keer totaal gewijzigd.
nick123
Berichtdoor nick123 » 17 mar 2013 23:39
Oke bedankt
Kan close
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 mar 2013 08:44
Wel opletten, daar zit geloof ik een pen 10 krukas in.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 18 mar 2013 12:40
En de tapeinden voor de cilinder zijn misschien wat korter.
joost943
Berichtdoor joost943 » 12 apr 2013 16:31
ik had het ook gedaan, de uitlaat pastte niet helemaal lekker en er kon geen naaldlager in. Als je 50cc monteert kun je gewoon een koperen busje een beetje opschuren en dan de A5 zuiger met A5 pistonpen gebruiken. Bij 70cc is het af te raden om geen naaldlager te gebruiken omdat er dan veel meer kracht op de krukas komt.
tomos 70cc 1-speed
14/9 carb. gaas filter
sproeier 62
ngk-R bougi
dmp terugloop uitlaat
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 23 gasten
