Ontsteking
4 berichten • Pagina 1 van 1
3650tom
Berichtdoor 3650tom » 03 apr 2013 12:39
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? -
Wat is het probleem? Hoe weet je of je ontsteking goed is afgesteld?
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja
Hey,
Mijn brommer start niet goed, hoe weet ik of dit aan de ontsteking kan liggen?
Ze zeggen dat je naar je bougie moet kijken. Deze is bij mij zwart, maar dat is hij altijd al geweest.
Bedankt.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 apr 2013 13:05
Dan is je sproeier zowiezo te groot want je bougie is zwart. En misschien is het handig als je eerst een NIEUWE UIT DE WINKEL GEKOCHTE bougie koopt en kijkt of het dan beter gaat. Op een vrijwel standaard setup een NGK B6HS.
Gebruik je de choke met starten?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
3650tom
Berichtdoor 3650tom » 03 apr 2013 13:14
Nee, ik heb geen hendeltje meer op de choke zitten, ik gebruik deze bijna nooit.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 apr 2013 13:22
Ja daarom start hij dus zo slecht, het is koud namelijk.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 1 gast
