Ries' Tomos a35 snor
32 berichten
lhhwietse
Berichtdoor lhhwietse » 18 nov 2011 23:58
weet niet of je eraan hebt gezeten maar misschien zuiger verkeerd om gemonteerd?
Half dronken is een gebrek aan doorzettingsvermogen!
Ries
Berichtdoor Ries » 20 nov 2011 23:30
Nee die zit gewoon goed :)
ik ga het membraan nogmaals controleren morgen.
ff zuiger op bovenste dode punt, beetje benzine in het bougiegat laten lopen, dan ff proberen, als ie loopt, maar niet blijft doorlopen weet ik dat het de inlaat is, no way dat ik eerst de boel lostrek om er later achter te komen dat er tóch een stekker los of verkeerd zit (Los van een paar in m'n hoofd :mrgreen: ) .
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 21 nov 2011 18:38
Remmenreiniger in de carb spuiten bij luchtfilter aansluiting, start die dan niet en hij vonkt wel krijgt je tomos gewoon geen benzine ;) Als je bougie te nat is is die verzopen en moet je met vol gas kicken.
Bonno
Runnin' on music & petrol.
Ries
Berichtdoor Ries » 21 nov 2011 23:35
nah, heb het al gevonden.
doorvoer van benzinefilter naar vlotterkamer was niet 100% schoon, kreeg wel wát benzine, maar liep niet vol.
tevens was een membraanpakking te groot, waardoor de klep maar een klein beetje opende, de rest bleef klemmen achter de pakking.
dit nu gefixt en het tosje liep direct.
al is de uitlaat wel vergaan, ziet er mooi uit van buiten, maar de demper binnenin ligt goed los, rammelt en ratelt als de tering en zit nu geen gang in. Moet echt meerennen om over te schakelen en dan blijft ie volgas nog maar net op de 20km/h :P
achja, andere uitlaat moet het oplossen inprincipe :)
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 22 nov 2011 17:18
ziet er goed uit met die nieuwe paint job
Heb je hem zelf helemaal geschuurd?
casperrtt
Berichtdoor casperrtt » 06 apr 2013 17:10
Ries, ik heb het probleem wat jij vermeld in je bericht, als ik wat benzine in het gat steek waar de bougie inzit dan loopt hij even, maar stopt er direct weer mee, dus hij loopt dan puur op dat beetje wat ik erin giet, waar ik ben totaal (nog) niet handig met brommertjes enzoo, dit is namelijk m'n eerste brommer, maar kun je mij vertellen wat ik dan moet doen aan de inlaat ?
Bedankt alvast ;)
buitertje
Berichtdoor buitertje » 06 apr 2013 19:02
wil je in vervolg even op de datum letten? dit topic is al bijna 2 jaar geleden
casperrtt
Berichtdoor casperrtt » 06 apr 2013 19:08
sorry, ben hier nieuw.
kunt u mij vertellen waar ik dan wel het beste terecht kan ?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 06 apr 2013 19:58
een eigen topic starten in het beginners gedeelte.
SANDER T
Berichtdoor SANDER T » 24 apr 2013 09:10
zet er een techno circuit krul eronder, heb ik ook. Klinkt en rijdt als de beste! (maar moet je natuurlijk zelf weten :P )
homoetje
Berichtdoor homoetje » 24 apr 2013 09:14
Je weet dat dit topic hardstikke dood is?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Borcheld11 » 24 apr 2013 16:11
Van slechte kwaliteit zijn die dingen. ik heb hem zelf ook. blanke lak verbrand bij de smalle stukken uitlaat.
En demper is ook 10 keer niks. blikkerig geluid, heb de demper nu ook al helemaal van binnen kapot.
hij begon ook al af te breken. heb er nu een scooterdemper op van yasuni ofzo. geluid is meteen beter :P
32 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 6 gasten
