tomos quadro e-start duo seat
wesselvw
Berichtdoor wesselvw » 22 mei 2013 20:24
Goedendag,
Eerste x op een forum dus hoop dat ik het goed doe.
Ik heb een tomos quadro E-start gekocht. Nu wil ik er een extra zadel op monteren om me vriendin mee achterop te nemen.
Ik heb zo`n *standaard duo seat van extreme gekocht alleen deze past er niet op omdat mijn tomos zo verlengt zadel heeft. En dat zadel is eigenlijk net te klein boor ons tweeën.
Weet iemand een oplossing?
Alvast bedankt!
Bagagedrager tomos quadro
Laatst gewijzigd door wesselvw op 24 mei 2013 00:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Petpat
Berichtdoor Petpat » 23 mei 2013 12:28
Welkom!
Meen dat ik wel eens een quadro e-start met bananenzadel ben tegengekomen. Is een beetje passen en meten maar uiteindelijk pas je er dan met zn 2e op :)
Flickr
- Tomos Flexer '06
-VW Vento 1.8 '97
- Tomos flexer '07
- Tomos flexer '05
- Tomos Standaard '07
- Beta Ark
- Yamaha Jog RR
-Gilera Citta '94
wesselvw
Berichtdoor wesselvw » 24 mei 2013 00:33
Bedankt voor u snelle reactie,
ik heb in mijn eerste bericht maar even een foto van mijn bagagedrager geupload.
het probleem is dat de achterkant te klein is voor het *standaard duo zitje die erop moet. Nu zat ik te denken om het duo zitje wat te verzagen maar ik weet niet of dat nou wel zo goed af gaat lopen.
heeft iemand nog enige idee hoe dit op te lossen valt of dat er nog kleinere duoseats bestaan.
mvg.
Mijn dank is groot!
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 24 mei 2013 08:52
Ik denk dat de oplossing is om je huidige buddyseat/bananen zadel te vervangen voor een normale, daardoor heb je genoeg ruimte om een zitje achterop te plaatsen.
Je huidige zadel te verzagen zou denk ik zonde zijn, als je hem netjes eraf haalt en op markplaats zet krijg je er nog wel wat voor of je kan hem ruilen tegen een normaal zadel.
wesselvw
Berichtdoor wesselvw » 24 mei 2013 14:57
Bedankt voor uw reactie.
Ik was van plan om het duozitje te verzagen en hem zo passend proberen te krijgen.
Ik heb gekeken of er mischien een ander zadel opkan dan de buddyseat die ik heb alleen zit ik met een rare soort stang omhoog op me plek waar het zadel zit om deze buddyseat vast te klikken. hier heb ik een foto ervan
-->http://tinypic.com/r/zo8e8/5
ik denk dat ik toch maar van plan ben om de duo seat te verzagen hier heb ik een foto daarvan --> http://tinypic.com/r/4jqec/5
Verder had ik naast dit probleem nog een vraag. toen ik de tomos kocht vorige week startte die perfect. alleen nu de laatste dagen doet de electrische start er steeds langer over om hem aan te krijgen en valt die soms uit. Ook als die net gestart is en je geeft gas gaat die eerst heel sloom en daarna gaat die opeens wel over na hoe die het eerst deed (dus gewoon goed en hard)
mvg!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 22 gasten
