tomas start niet!
10 berichten • Pagina 1 van 1
impof
Contacteer impof
Berichtdoor impof » 28 mei 2013 15:58
Beste forumleden!
Ik heb afgelopen zomer een tomos snor standaard gekocht die wat opgeknapt moest worden en daar heb ik de hele zomer van kunnen genieten. Aan het eind van de zomer viel hij steeds uit en uiteindelijk wilde hij ook nietmeer starten :(
Nu wil ik hem weer aan de praat krijgen maar ik heb geen idee waar ik naar moet kijken.
Ik heb het volgende gedaan:
- benzine vervangen
-carburateur schoongemaakt
- bougie schoongemaakt
- bougie vonkt
- er is compressie
Het is gewoon een standaard snor.
Snor uitlaat
Standaard vertanding
Sproeier 50
Kan iemand mij vertellen hoe ik mijn grote vriend weer aan de praat krijg?
Alvast bedankt!
M@rtiNTomoscH
Berichtdoor M@rtiNTomoscH » 28 mei 2013 17:34
Dat de bougie vonkt wil niet zeggen dat de vonk ook sterk genoeg is, ik zou als ik jou was gewoon even de bougie vervangen.
Wordt de bougie wel nat? Als tie niet nat wordt krijgt hij geen benzine, succes !! :wink:
K' wacht op je bij de finish
impof
Contacteer impof
Berichtdoor impof » 28 mei 2013 22:31
Oke ik zal morgen even een nieuwe bougie kopen!
Welke hittegraad is het beste voor een tomos die gewoon helemaal standaard is?
Hij wordt wel nat na het kicken dus hij krijgt wel benzine.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 28 mei 2013 23:09
6
impof
Contacteer impof
Berichtdoor impof » 28 mei 2013 23:45
Oke thnx! Geen idee welke hittegraad er nu inzit eigenlijk
impof
Contacteer impof
Berichtdoor impof » 29 mei 2013 18:36
Ik heb vandaag een nieuwe ngk bougi gekocht met hittegraad 6 maar het heeft niet geholpen...
Hij start nogsteeds niet.
Wat kan het nog meer zijn?
M@rtiNTomoscH
Berichtdoor M@rtiNTomoscH » 29 mei 2013 19:06
Maakt hij nu wel een mooie constante blauwe vonk en wordt de bougie wel nat??
Lev-he
Berichtdoor Lev-he » 29 mei 2013 20:24
Is je ontsteking nog goed getimed?
impof
Contacteer impof
Berichtdoor impof » 29 mei 2013 21:47
De bougie maakt gewoon een mooie vonk en hij wordt ook nat.
Ik neem aan dat de ontsteking wel goed getimed is want vorige zomer deed hij het gewoon en ik heb verder niks veranderd
Ik heb echt geen idee waar het aan kan liggen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 30 mei 2013 09:02
Laat iemand eens remmenreiniger in de inlaat spuiten als je aan het kicken bent. Werkte altijd bij mijn KX85.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Gebruikers op dit forum: macksly, Semrush [Bot] en 15 gasten
